[技术求助] 是什么原因会导致电容爆炸
午夜粪车 发表于 2019-9-14 12:30 | 显示全部楼层
短路 了也会啊
 楼主| yszong 发表于 2019-9-14 12:32 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
usysm 发表于 2019-10-12 21:18 | 显示全部楼层
电容承受电压过高,导致电容击穿电容快速增大
typeof 发表于 2019-10-12 21:21 | 显示全部楼层
主要是由于制造工艺不良引起的
yujielun 发表于 2019-10-12 21:21 | 显示全部楼层
实际使用电压高于电解电容标称耐压值
htmlme 发表于 2019-10-12 21:21 | 显示全部楼层
电容本身质量问题
pklong 发表于 2019-10-12 21:21 | 显示全部楼层
电压过高使介质击穿
touser 发表于 2019-10-12 21:22 | 显示全部楼层
电解电容内部膨胀速度很快,在瞬间把电解电容的外壳撑开
myiclife 发表于 2019-10-12 21:22 | 显示全部楼层
极性的电容反着接。
uytyu 发表于 2019-10-12 21:22 | 显示全部楼层
电压过高,导致电容击穿
iyoum 发表于 2019-10-12 21:23 | 显示全部楼层
电力电容器质量不佳
jkl21 发表于 2019-10-12 21:23 | 显示全部楼层
电容器承受了过电压
pklong 发表于 2019-10-12 21:23 | 显示全部楼层
电压短路打火击穿。
usysm 发表于 2019-10-12 21:23 | 显示全部楼层
电容温度过高
htmlme 发表于 2019-10-12 21:23 | 显示全部楼层
长时间使用后电解液减少,干枯,电容参数变化引起
typeof 发表于 2019-10-12 21:23 | 显示全部楼层
爆炸的直接原因无非是温度升高后,导致电容内部的电解液急速汽化膨胀
yujielun 发表于 2019-10-12 21:23 | 显示全部楼层
电路中的纹波过大
电容器内部有漏电现象,电容器内部发热
介质损耗增大、使发热量增高所致。
uytyu 发表于 2019-10-12 21:23 | 显示全部楼层
电压过高、环境温度过高
