[MCU] 异步接收的模式这样可行吗?
jlyuan 发表于 2019-11-16 11:54 | 显示全部楼层
关掉中断?怎么及时接收数据
yszong 发表于 2019-11-16 11:57 | 显示全部楼层
发送数据的时候可以不使用中断函数。
jlyuan 发表于 2019-11-16 12:01 | 显示全部楼层
这个跟发送方式有什么区别?
yszong 发表于 2019-11-16 12:12 | 显示全部楼层
怎么不行?通信配置就是这样的。
dengdc 发表于 2019-11-16 12:16 | 显示全部楼层
楼主做同步接收干什么?
jlyuan 发表于 2019-11-16 12:22 | 显示全部楼层
在任意时刻都可以发送数据更简单。
jlyuan 发表于 2019-11-16 12:32 | 显示全部楼层
接收和发送侧的波特率必须一致
jlyuan 发表于 2019-11-16 12:37 | 显示全部楼层
配置的都是通用异步收发器。
heweibig 发表于 2019-11-16 12:41 | 显示全部楼层
异步通信天生就不适合实现高速通信。
wuhany 发表于 2019-11-16 13:07 | 显示全部楼层
同步还是需要校验的。
jiahy 发表于 2019-11-16 13:11 | 显示全部楼层
直接配置串口中断实现。
jiahy 发表于 2019-11-16 13:14 | 显示全部楼层
直接配置外部中断,异步接收。
shimx 发表于 2019-11-16 13:16 | 显示全部楼层
楼主是说的中断函数吧。
zhaoxqi 发表于 2019-11-16 13:23 | 显示全部楼层
你要做什么数据通信?
keycomponents 发表于 2019-11-18 14:53 | 显示全部楼层
我最近也在学这个东西
