[技术求助] 时不时的总线上总会有个别芯片坏掉
1199|32
songqian17 发表于 2020-2-9 15:46 | 显示全部楼层
芯片损坏同时造成周边线路损坏
chenho 发表于 2020-2-9 15:50 | 显示全部楼层
一般不会烧的
zhuww 发表于 2020-2-9 15:54 | 显示全部楼层
接线的时候不注意正负极接反了?
yufe 发表于 2020-2-9 15:56 | 显示全部楼层
电子芯片自身老化
pengf 发表于 2020-2-9 15:59 | 显示全部楼层
主板上地芯片跟其它元器件质量不好
yinxiangh 发表于 2020-2-9 16:04 | 显示全部楼层
供电不稳,则很容易造成芯片的过压损坏
chenjunt 发表于 2020-2-9 16:07 | 显示全部楼层
故障可分为电源故障、总线故障、元器件故障等
lium 发表于 2020-2-9 16:12 | 显示全部楼层
是否有短路的现象呢?
llia 发表于 2020-2-9 16:14 | 显示全部楼层
电源冲击(静电、雷击、电源出问题时的电源脉冲)
zhanglli 发表于 2020-2-9 16:17 | 显示全部楼层
芯片存储的湿度,温度是否符合要求
wenfen 发表于 2020-2-9 16:21 | 显示全部楼层
如果烧坏应该是电压过高或者接反电源
huwr 发表于 2020-2-15 10:09 | 显示全部楼层
如果有,那就是操作问题。
 楼主| wyjie 发表于 2020-2-15 10:17 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
