[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机输出频率可变的PWM波形,出现了问题,请教各位
3240|29
madboy21 发表于 2020-4-25 11:32 | 显示全部楼层
楼主好!问题解决了没?
 楼主| DonaldH 发表于 2020-5-8 17:36 | 显示全部楼层
楼主好!问题解决了没?
解决不了,应该是单片机没有缓存寄存器导致
GIGGWANG 发表于 2020-5-11 15:20 | 显示全部楼层
不知道楼主搞定了没有,最近写了个类似的
lcczg 发表于 2020-5-12 13:57 | 显示全部楼层
试想这种情况:PR2=100,TMR2=99时,随后PR2重新赋值为99(往下减一),而同时TMR2自加1变为100. 这种情况发生时会产生异常。在PR2赋值前先判断下TMR2,离得近就不要更新PR2了。
madboy21 发表于 2020-5-12 20:48 | 显示全部楼层
应该是你代码的问题,没有细看,PWM寄存器是否缓存的,一直用PIC很多年,后来用ST才发现,ST需要自己配置要不要开缓存。
 楼主| DonaldH 发表于 2020-8-4 11:09 | 显示全部楼层
应该是你代码的问题,没有细看,PWM寄存器是否缓存的,一直用PIC很多年,后来用ST才发现,ST需要自己配置 ...
对的 这款单片机没有PWM缓存 所以才会出现这个问题
 楼主| DonaldH 发表于 2020-8-4 11:10 | 显示全部楼层
不知道楼主搞定了没有,最近写了个类似的
我换单片机了 这个硬件所限 没法用 没有缓存
 楼主| DonaldH 发表于 2020-8-4 11:11 | 显示全部楼层
wooda 发表于 2020-4-18 22:26
所有的中断都在这里了么,我怎么感觉是其他中断跳了一下把这里的事情耽误了 ...
就用了这个这两个  其他没有
madboy21 发表于 2020-8-6 02:08 | 显示全部楼层
就用了这个这两个  其他没有
楼主还没解决吗?我可以帮你解决呀!!!PIC我用过很多片子,都没什么问题。
