[整流与稳压] 一个220V输入48V充电器改造输入电压24V输入
3709|31
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-7 14:51 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2020-4-7 13:59
绕组不变,已经不是功率下降的问题了,基本上除了空载,带载全部不正常。
24V输入,则采用一般3842 or 38 ...
你这段,看明白了。
降低输入电压,在次级和rcd不动的情况,初级匝数,rs采样电阻按比例减少。
好像非常简单。
现在发现电压降低,初级电流很大。所以用个铁硅铝磁环,绕变压器的。另外,输入电压的降低,有大量的低压mos可以用,rcd还是要改的。高压mos导通电阻高容易烫,低压的导通电阻低。
还有充电器变压器怎么无损拆开,都粘了胶的。用吹风机也吹不化。
轮流加热抬高。  发表于 2020-4-7 14:55
一边脚一起加热,一点点抬高,再负另一边脚,不然长时间加热一边热,易把脚从架上脱落。  发表于 2020-4-7 14:55
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-7 15:40 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2020-4-7 14:08
3842的启动电压我记得是16V,你直供,应该没问题啊.............电池失效范围,就等于这个啊,测试的17V还 ...
好像临时改成24V,也可以成为开关电源的维修方法,安全多了。
这个可能是某个电动工具的充电器。应该是整流桥坏了。改成24V输入,灯亮了。有21左右输出。
tianxj01 发表于 2020-4-7 16:52 | 显示全部楼层
你这段,看明白了。
好像非常 ...
吹风机不好操作,但是,我们少量的用的就是热风枪,350度,来回在芯柱2端吹,时间稍长,直接可以包了布拔磁芯,当然,有另外点胶的,得先挖开。
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-7 17:18 | 显示全部楼层
吹风机不好操作,但是,我们少量的用的就是热风枪,350度,来回在芯柱2端吹,时间稍长,直接可以包了布拔 ...
准备买几个磁芯。我今天把别的都改成24V的,8个有7个是好的。有一个初级开关管,取样电阻坏,估计3842不保,拆磁芯。
duyi324 发表于 2020-4-8 11:29 | 显示全部楼层
厉害了,围观一下
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-4-9 18:16 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2020-4-9 17:39
原装 是 “降压” ,楼主 要改为 “升压” 么 ??
这,,可是 大手术 哦,比较辛苦 哦。。 ...
不值钱,工业仪表电源都是24V,搞个隔离啥的,要一点基础知识。
