求助:交流电压信号抬升电路
tombtomb 发表于 2018-6-12 14:47 | 显示全部楼层
317928259 发表于 2018-6-12 13:34
直流电压那块的R11,和R7能不能对交流电压进行分压呢,我需不需要加个大电感呢 ...
担心R11和R7会分压可以验证把R11和R7还741都不要,直接把R9和R10分压的电压拉到下一个741的正端,总之都动手验证把问题一个个排除。加电感有没有用不知道,应该没必要。
317928259 发表于 2018-6-12 15:54 | 显示全部楼层
担心R11和R7会分压可以验证把R11和R7还741都不要,直接把R9和R10分压的电压拉到下一个741的正端,总之都 ...
不行的,交流测电压会被直流侧分压。我是失败过来的。。。
tombtomb 发表于 2018-6-12 16:50 | 显示全部楼层
交流信号被分压不是问题啊,假设你分压二分之一,但你后端运放又放大二倍还原了。可以验证一下不加直流偏置验证交流信号的放大是否正常,然后再分析其他问题。
xiaxingxing 发表于 2018-6-13 18:44 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2017-5-9 09:10
不必理会输入强度,也无须增加直流电压偏置。
要求二极管结电容小,运放速度快。
一直看不懂这种运放输出端带一个二极管的电路,你能详细讲讲这个运放电流的流向吗?(是怎么工作的)。请指导,谢谢!!!
captzs 发表于 2018-6-13 21:59 | 显示全部楼层
一直看不懂这种运放输出端带一个二极管的电路,你能详细讲讲这个运放电流的流向吗?(是怎么工作的)。请 ...
用另类解释就容易懂,-端是两个信号的叠加。
captzs 发表于 2018-6-14 17:53 | 显示全部楼层
两种解释,那种易懂?
317928259 发表于 2018-6-17 10:14 | 显示全部楼层
交流信号被分压不是问题啊,假设你分压二分之一,但你后端运放又放大二倍还原了。可以验证一下不加直流偏 ...
现在我有可调电压源,但我的板子在交流输入端还是正常的正弦波形,但输入运放(我用的LM741)后,输出就没有交流波形了,不知道是我给741供电12V是错的,还是因为输入端直流侧分压直接导致没电压分入运放呢,我是小白,求大神分析。
福建大队长 发表于 2019-3-21 19:04 | 显示全部楼层
半步 发表于 2017-5-9 10:04
方法很多。总的来说直流偏置
C:\Users\Administrator\Desktop\失败.png 我用了你这个电路,但是结果就是不一样,没有抬升,可以帮我看看吗,太奇怪了
我用的这个,也没有抬升  发表于 2019-12-12 14:37
福建大队长 发表于 2019-3-21 19:06 | 显示全部楼层
方法很多。总的来说直流偏置
为什么我的不行呀
方法很多。总的来说直流偏置
用的和你一样
xiaxingxing 发表于 2019-5-12 20:45 | 显示全部楼层
两种解释,那种易懂?
这种更好理解点,谢谢大神!
yxu2018 发表于 2019-9-24 09:22 | 显示全部楼层
要求二极管结电容小,运放速度快。
是超级二极管电路吗
zchong 发表于 2019-9-27 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
提醒楼主,你这个用用vcc分压产生的参考精度可能不够高或者说稳定度不够高,建议换成电压基准源
QWE4562009 发表于 2020-1-13 16:54 | 显示全部楼层
要求二极管结电容小,运放速度快。
船长,这个提升了多少电压呢
QWE4562009 发表于 2020-1-13 16:56 | 显示全部楼层
方法很多。总的来说直流偏置
信号叠加 再跟随  是吧
ygd8718 发表于 2020-1-17 11:38 | 显示全部楼层
1、有专门做信号电平平移的运放。
2、同名端钳位2.5V,信号从反向端输入。放大倍数会算吧。
156910701 发表于 2023-4-26 10:09 | 显示全部楼层
要求二极管结电容小,运放速度快。
我出不来这个效果……
captzs 发表于 2023-4-28 08:33 | 显示全部楼层
我出不来这个效果……
21现况如此,很少有回复,我的登录密码都快忘了。
楼上网友说方法很多,的确如此,再给两个玩玩。
bangzhu05 发表于 2023-5-5 15:19 | 显示全部楼层
要求二极管结电容小,运放速度快。
这个是什么仿真软件?
Restraint 发表于 2023-5-10 10:28 | 显示全部楼层
学习了
