[MM32软件] 【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 3 MM32-LINK Program 软件试用
hudi008 发表于 2020-9-3 23:11 | 显示全部楼层
是否支持离线下载呢?
lzmm 发表于 2020-9-3 23:11 | 显示全部楼层
MM32 eMiniBoard大气呢。
minzisc 发表于 2020-9-3 23:11 | 显示全部楼层
MM32-LINK Program软件 不错的选择
selongli 发表于 2020-9-3 23:11 | 显示全部楼层
以前都是ISP下载方式
fentianyou 发表于 2020-9-3 23:11 | 显示全部楼层
自己写的代码吗
xiaoyaodz 发表于 2020-9-3 23:12 | 显示全部楼层
keil支持吗?
 楼主| hello、C 发表于 2020-9-4 08:16 | 显示全部楼层
支持哈
别看我照片 发表于 2020-9-9 08:49 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,不错,不错的。
trucyw 发表于 2020-9-24 16:54 | 显示全部楼层
可以直接用MDK下载的呢
数据采集存储 发表于 2020-10-9 19:19 | 显示全部楼层
下载的速度怎么样呢
无法去污粉 发表于 2020-10-28 23:55 | 显示全部楼层
ISP下载方式需要升级吗?
zhu^zhu 发表于 2020-10-29 08:44 | 显示全部楼层
谢谢31楼!由于MM32在ISP机制上的差异,MM32 Program暂时没有支持ISP编程。
范德萨发额 发表于 2020-10-29 23:18 | 显示全部楼层
板载Emulator是只支持ICP下载的方式吗?
 楼主| hello、C 发表于 2020-10-30 08:36 | 显示全部楼层
应该是这样的
 楼主| hello、C 发表于 2020-10-30 08:38 | 显示全部楼层
ISP方式 需要控制额外的接口Boot0
zhu^zhu 发表于 2020-10-30 09:04 | 显示全部楼层
MM32 ISP与ICP编程需求对比
1. 基本连接
ISP:  GND,RXD,TXD,Reset,Boot。当应用需要使用UART时,需要注意引脚冲突
ICP:  GND,SWCLK,SWDIO。当应用需要使用PA13/PA14时,需要连接可选的Reset,Boot引脚
2. 编程速度
主要取决于编程算法、编程交互和通讯方式
ISP: >6秒@128KB Flash
ICP: 2.2秒-3.0秒/@128KB Flash(使用MM32-LINK时)
3. 编程工具
ISP: 只需要具有UART接口的计算机,不需要专用工具。在没有对Reset,Boot控制的前提下,需要人工干预,编程效率低,不适用于批量生产。
ICP: 需要使用专用编程(仿真)工具,编程效率高,适用场合广泛,既适用于大小批量生产,也适用于产品研发。
jiangyongabc 发表于 2020-10-31 15:07 | 显示全部楼层
板子图片没有勒?
范德萨大师傅 发表于 2020-10-31 20:59 | 显示全部楼层
连上MM32-LINK,需要另外再连上额外的一个串口呀
范德萨大师傅 发表于 2020-10-31 21:00 | 显示全部楼层
该ISP软件的其它一些功能,可自由配置选项字节及自增ID值
c17 发表于 2020-10-31 23:23 | 显示全部楼层
把环境搭建起来就是个好的开端
