用SAME54通过以太网无法链接到PC
dingy 发表于 2021-3-4 12:22 | 显示全部楼层
我跑的例程是默认启用DHCP的,你看下打印信息。
houcs 发表于 2021-3-4 12:25 | 显示全部楼层
获取到IP后会将IP打印出来。
zyf部长 发表于 2021-3-4 12:29 | 显示全部楼层
调试打印口看下信息
wuhany 发表于 2021-3-4 12:32 | 显示全部楼层
可以在PC端装wireshark抓包看能够收到SAME54那个MAC地址的包。
 楼主| spark周 发表于 2021-3-4 12:35 | 显示全部楼层
我在代码里面特意修改了SAME54的MAC地址,你在我发的截图可以看到。
 楼主| spark周 发表于 2021-3-4 12:38 | 显示全部楼层
调试助手只打印了如下信息:
Socket API implementation
Ethernet link up
路由器的MAC列表中没有找到你写的这个mac的设备。
wyjie 发表于 2021-3-4 12:42 | 显示全部楼层
SAME54直连你的电脑网口端,电脑上开Wieshark抓包看下
 楼主| spark周 发表于 2021-3-4 12:51 | 显示全部楼层
数据包中没有看到你改的这个demo的mac
yufe 发表于 2021-3-4 12:55 | 显示全部楼层
SAME54的MAC地址是1A-2B-3C-4D-20-76, 电脑的WIFI关掉省得抓太多不相干的包。
tian111 发表于 2021-3-4 12:58 | 显示全部楼层
由于SAME54 通过DHCP申请IP地址,会发UDP包出去。
 楼主| spark周 发表于 2021-3-4 13:02 | 显示全部楼层
只能怀疑板子了,我网线都换了几根测
llljh 发表于 2021-3-4 13:06 | 显示全部楼层
单步仿真看下PHY LINK上没有,如果没有的话那查下硬件。
 楼主| spark周 发表于 2021-3-4 13:09 | 显示全部楼层
如何判定PHY LINK是否连接上?
ousj 发表于 2021-3-4 13:12 | 显示全部楼层
会不会是编译器问题
kangzj 发表于 2021-3-4 13:16 | 显示全部楼层
再找块板验证下
kangzj 发表于 2021-3-4 13:19 | 显示全部楼层
或者你可以找下以太网MAC的中断函数,在那里设置断点跟踪下
 楼主| spark周 发表于 2021-3-4 13:26 | 显示全部楼层
换了块板子就可以了
 楼主| spark周 发表于 2021-3-4 13:29 | 显示全部楼层
直接连接电脑无法获取到IP,连接到路由器可以获取到IP,还是现象DHCP问题吗?
dengdc 发表于 2021-3-4 13:31 | 显示全部楼层
电脑只能做DHCP Client, 不能做DHCP Server.
 楼主| spark周 发表于 2021-3-4 13:34 | 显示全部楼层
相当于,板子要做成DHCP server 模式是吧
