[电路/定理] 光耦控制MOS通断
叶春勇 发表于 2021-5-31 09:26 | 显示全部楼层
ppxxjh 发表于 2021-5-31 08:58
去掉MOS,10K电阻的电压是1.8V,12K电阻的电压是21.75V,光耦CE的电压是0.2V,实际跟我设计的不一样 ...
现在啥都没有了,你觉得对吗?
 楼主| ppxxjh 发表于 2021-5-31 09:34 | 显示全部楼层
现在啥都没有了,你觉得对吗?
这样看有问题,还没找到这个问题的原因,只有一条回路,UCE只有0.2V,剩下的应该是两个电阻分压的,但实际为什么就没按比例分压呢?
叶春勇 发表于 2021-5-31 09:36 | 显示全部楼层
这样看有问题,还没找到这个问题的原因,只有一条回路,UCE只有0.2V,剩下的应该是两个电阻分压的,但实际 ...
上pcb图吧
 楼主| ppxxjh 发表于 2021-5-31 09:45 | 显示全部楼层
我是用万能板搭的电路测试的
叶春勇 发表于 2021-5-31 10:11 | 显示全部楼层
我是用万能板搭的电路测试的
检查线路
 楼主| ppxxjh 发表于 2021-5-31 14:27 | 显示全部楼层
线路没问题,12K改成3.3K(11.37V)   10K改成2.2K(12.25V),算下来两个电阻的电流不一样,MOS的输入阻抗很高,会有两个毫安的电流流进MOS呢?
叶春勇 发表于 2021-5-31 14:37 | 显示全部楼层
线路没问题,12K改成3.3K(11.37V)   10K改成2.2K(12.25V),算下来两个电阻的电流不一样,MOS的输入阻 ...
你是用面包板的,用别的mos,试一试吧。问题已经锁定了,用万用表量下mos管的gs。如果gs电阻都能测出来了,mos管快挂了。
 楼主| ppxxjh 发表于 2021-5-31 14:55 | 显示全部楼层
你是用面包板的,用别的mos,试一试吧。问题已经锁定了,用万用表量下mos管的gs。如果gs电阻都能测出来了 ...
怎么会出现这样的问题?MOS的阻抗很高的,一般都在纳安级!
叶春勇 发表于 2021-5-31 15:02 | 显示全部楼层
mos管的确如此呀。自己去验证下。有个两毫安的电流的确有问题。
有的mos管内部有esd保护电路,但是影响没这么大。
检查mos管型号是否正确,拿了个三极管,2n7002应该是焊接在转接板上,是否焊坏。
不上图,不回答了。
 楼主| ppxxjh 发表于 2021-5-31 15:12 | 显示全部楼层
有的mos管内部有esd保护电路,但是影响没 ...
MOS型号没问题,拿的新的料,换了新的也一样
zchong 发表于 2023-2-26 10:40 | 显示全部楼层
最终结果出炉没有?是哪里焊的有问题。
