[应用相关] 解析 STM32 的启动过程
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-7-21 23:47 | 显示全部楼层
第9行:开辟一段大小为Heap_Size的内存空间作为堆。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-7-21 23:49 | 显示全部楼层
第10行:标号__heap_limit,表示堆空间结束地址。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-7-21 23:50 | 显示全部楼层
第11行:告诉编译器使用THUMB指令集。
第12行:告诉编译器以8字节对齐。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-7-21 23:51 | 显示全部楼层
第13—81行:IMPORT指令,指示后续符号是在外部文件定义的(类似C语言中的全局变量声明),而下文可能会使用到这些符号。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-7-21 23:52 | 显示全部楼层
第82行:定义只读数据段,实际上是在CODE区(假设STM32从FLASH启动,则此中断向量表起始地址即为0x8000000)
第83行:将标号__Vectors声明为全局标号,这样外部文件就可以使用这个标号。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-7-21 23:54 | 显示全部楼层
第84行:标号__Vectors,表示中断向量表入口地址。
第85—160行:建立中断向量表。
第161行:
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-7-21 23:55 | 显示全部楼层
第162行:复位中断服务程序,PROC…ENDP结构表示程序的开始和结束。
第163行:声明复位中断向量Reset_Handler为全局属性,这样外部文件就可以调用此复位中断服务。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-7-21 23:56 | 显示全部楼层
第164行:IF…ENDIF为预编译结构,判断是否使用外部SRAM,在第1行中已定义为“不使用”。
第165—201行:此部分代码的作用是设置FSMC总线以支持SRAM,因不使用外部SRAM因此此部分代码不会被编译。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-7-21 23:57 | 显示全部楼层
第202行:声明__main标号。
第203—204行:跳转__main地址执行。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-7-21 23:58 | 显示全部楼层
第207行:IF…ELSE…ENDIF结构,判断是否使用DEF:__MICROLIB(此处为不使用)。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-7-21 23:59 | 显示全部楼层
第208—210行:若使用DEF:__MICROLIB,则将__initial_sp,__heap_base,__heap_limit亦即栈顶地址,堆始末地址赋予全局属性,使外部程序可以使用。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-7-22 22:17 | 显示全部楼层
第212行:定义全局标号__use_two_region_memory。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-7-22 22:19 | 显示全部楼层
第213行:声明全局标号__user_initial_stackheap,这样外程序也可调用此标号。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2021-7-22 22:20 | 显示全部楼层
第214行:标号__user_initial_stackheap,表示用户堆栈初始化程序入口。
第215—218行:分别保存栈顶指针和栈大小,堆始地址和堆大小至R0,R1,R2,R3寄存器。
