RS485通信问题,MCU收没问题,但不回复
 楼主| yzh1094602242 发表于 2021-9-29 16:13 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2021-9-29 16:01
编程前应仔细看485接口片的器件手册,这样就不会出现如此的错误了。
嗯呢,谢谢大佬,软硬件技术都不是很行,比较外行,现在卡在使能高低加代码哪里了,找不对合适的位置加,能让它接收发送正确切换
chunyang 发表于 2021-9-29 16:23 | 显示全部楼层
嗯呢,谢谢大佬,软硬件技术都不是很行,比较外行,现在卡在使能高低加代码哪里了,找不对合适的位置加, ...
在启动发射前先切换485的收发状态到发送态,再调用一个1-2毫秒的延时函数,然后启动发送,全部数据发送完毕后再切换到接收态。具体程序流程还得看你用查询法还是中断法,工艺讲究有所不同。
 楼主| yzh1094602242 发表于 2021-9-29 16:38 | 显示全部楼层
大家都好厉害啊,各位大佬耐心解答下我终于搞定了,真的非常谢谢大家。
GlenX 发表于 2021-10-4 16:19 | 显示全部楼层
没看见型号,从硬件分析以下:也许你用了低速的485芯片,大部分的廉价(5元以下)的都不支持38400以上通讯的,只有8元以上的才有可能支持高于19200以上的通讯。
这一点和USB-TTL大有不同。
大部分USB-TTL芯片都支持115200以上通讯,但485不是!例如西门子的DP中线用的就是高速的,一般通用的不可替代,具体型号看手册。
 楼主| yzh1094602242 发表于 2021-10-13 16:32 | 显示全部楼层
呐咯密密 发表于 2021-9-28 15:36
我看不到图,是不是485使能的问题,发送和接收是需要不同的使能电平的搜索
复制
版主你好,想再请教一个问题,就是用有线485调通了。但是 现在用485转以太网转换器的话通信不了,请问有没有什么见解,谢谢。 (转换器型号宇泰UT-620(说明书:https://wenku.baidu.com/view/eab4f247326c1eb91a37f111f18583d049640f9d.html),转换器ping网络是ping的通的,接线也没问题。)
呐咯密密 发表于 2021-10-13 16:57 | 显示全部楼层
版主你好,想再请教一个问题,就是用有线485调通了。但是 现在用485转以太网转换器的话通信不了,请问有 ...
这个玩意没用过,如果确定接线没问题,检查一下电压,通信速率匹配。还有就是以太网发过来的数据你能接收到不
 楼主| yzh1094602242 发表于 2021-10-14 09:23 | 显示全部楼层
这个玩意没用过,如果确定接线没问题,检查一下电压,通信速率匹配。还有就是以太网发过来的数据你能接收 ...
好的谢谢大佬,刚刚我去交接那边现场看了,发现他波特率错了,······
呐咯密密 发表于 2021-10-14 09:40 | 显示全部楼层
好的谢谢大佬,刚刚我去交接那边现场看了,发现他波特率错了,······ ...
你这一下给我整不会了,这个问题就很尴尬
 楼主| yzh1094602242 发表于 2021-10-15 08:47 | 显示全部楼层
你这一下给我整不会了,这个问题就很尴尬
上次程序写完了给别人了,也是别人问我,他说串口和ip设置都没问题,我第二天自己去看了才发现串口波特率不对,也被坑了
aaxx 发表于 2021-10-18 16:56 | 显示全部楼层
纳芯微485,can,I2C。VX:18221027152
smilefenfen 发表于 2021-10-29 13:43 | 显示全部楼层
学习 路过
sylar^z 发表于 2021-10-29 15:24 | 显示全部楼层
电平不一样?或则是收发切换的问题
jgp886585 发表于 2021-10-29 15:30 来自手机 | 显示全部楼层
涨涨经验
jjjyufan 发表于 2021-10-29 16:16 | 显示全部楼层
现在可以用自带流控的芯片了
jjjyufan 发表于 2021-10-29 16:17 | 显示全部楼层
