[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请教PIC12F1840单片机MCLR引脚用法
7110|33
MianQi 发表于 2021-10-29 16:18 | 显示全部楼层
hyxstrive 发表于 2021-10-29 14:56
图是按照实物测出来的,很简单,就引脚接个电阻再串个LED到GND,只不过实物是两个LED灯 ...
LED的正极还是负极接GND?
LED的负极接地  发表于 2021-11-3 17:22
MianQi 发表于 2021-11-3 18:42 | 显示全部楼层
LED的正极还是负极接GND?
你看这个资料(http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41439A.pdf)的第二页下边标注:
In the PIC12F/LF1840 and PIC16F/LF1847, the programming high voltage is internally generated. To activate the Program/Verify mode, high voltage needs to be applied to MCLR input. Since the MCLR is used for a level source, MCLR does not draw any significant current.
xianglily 发表于 2021-11-9 15:10 | 显示全部楼层
大部分MCU 应该是LVP 低压编程模式下,配置字内可以让这个引脚关闭/MCLR 复位功能。 这样这个引脚就是普通口了。
michaelleng 发表于 2021-12-2 09:17 | 显示全部楼层
我不知道 我只知道我有货 知道价格
粤原点科技 发表于 2021-12-2 15:46 | 显示全部楼层
规格书写得很明白:General purpose input。也就是作为IO的时候,只能作为输入,而不能作为输出。你板子的IC大概率是假的。可以拿PIC的烧录器读一下IC,如果是真的PIC12F1840,可以读到他的配置位(配置位是不加密的)。如果读到配置位的配置很怪咖,那就是假的PIC12F1840,是其他IC自己刻丝印上去的。
