[STM32F1] USB_Host模式
2483|30
万图 发表于 2024-11-12 09:28 | 显示全部楼层
保护被保护IC或线路
帛灿灿 发表于 2024-11-12 12:27 | 显示全部楼层
所以不会通过地损耗
Bblythe 发表于 2024-11-12 13:30 | 显示全部楼层
相当于积分,用于滤波
周半梅 发表于 2024-11-12 15:26 | 显示全部楼层
将在原边形成电压尖峰,
Pulitzer 发表于 2024-11-12 16:29 | 显示全部楼层
使该元器件不超过正常值范围
童雨竹 发表于 2024-11-12 18:25 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
Wordsworth 发表于 2024-11-12 19:28 | 显示全部楼层
ESD静电保护器工作特性与TVS管一致。
公羊子丹 发表于 2025-3-14 07:44 | 显示全部楼层
你是在用 STM32CubeMX 生成的 USB Host 代码吗?这个问题一般是 控制传输失败,可能是设备响应超时。
Wordsworth 发表于 2025-3-14 07:45 | 显示全部楼层
你用的是 外部 12MHz 晶振 还是 HSI?USB Host 需要稳定时钟源,建议使用外部晶振。
周半梅 发表于 2025-3-14 07:46 | 显示全部楼层
USBH_MSC_GETMaxLUN 主要是获取 U 盘的逻辑单元数(LUN),如果卡住,试试检查 U 盘是否正常供电。
Bblythe 发表于 2025-3-14 07:47 | 显示全部楼层
试试在 USBH_HandleControl 里检查 req_status,看看是 USBH_BUSY 还是 USBH_FAIL,这样更容易找到原因。
帛灿灿 发表于 2025-3-14 07:48 | 显示全部楼层
你可以在 USBH_CtlReq() 里加调试信息,看看是在哪一步超时的,比如 URB_Status 是不是 USBH_URB_TIMEOUT。
Pulitzer 发表于 2025-3-14 07:48 | 显示全部楼层
检查 USB 供电电流,有些 U 盘启动电流大,可能导致 F105 供电不足,试试加个 100uF 电容。
童雨竹 发表于 2025-3-14 07:50 | 显示全部楼层
试试换个 U 盘,有些 U 盘兼容性不好,特别是大容量的 USB 3.0 U 盘,可能不兼容 USB 2.0 FS。
Uriah 发表于 2025-3-14 07:50 | 显示全部楼层
你有配置 VBus 供电管脚 吗?如果用 外部供电,确保 VBus GPIO 正确控制 5V 供电开关。
Clyde011 发表于 2025-3-14 07:51 | 显示全部楼层
如果一直卡住,可以尝试手动跳过 LUN 读取,直接执行 USBH_MSC_ReadCapacity() 看看能不能继续后续初始化。
万图 发表于 2025-3-14 07:52 | 显示全部楼层
USBH_MSC_GETMaxLUN() 失败,有时候是 U 盘没准备好,可以试试加个 HAL_Delay(500) 再执行。
Moon月 发表于 2025-3-25 07:53 | 显示全部楼层
可能是中断冲突了,建议把串口中断关了试试
