[应用相关] 调用HAL_SPI_Transimit函数会不会导致SPI波形异常?
llia 发表于 2023-5-10 19:45 | 显示全部楼层
我还真没研究过,我觉得应该不会发生变形的
lium 发表于 2023-5-10 19:47 | 显示全部楼层
一般如果不被打断,那就是一直会执行下去,也不会存在变形一说
tian111 发表于 2023-5-10 19:48 | 显示全部楼层
通讯如果害怕出现时序不对的情况,可以用DMA的,能好很多
chenho 发表于 2023-5-10 19:52 | 显示全部楼层
阻塞的话,很容易出现时序不对,也就是波形不对的情况吧
llia 发表于 2023-5-10 19:53 | 显示全部楼层
这种RTOS属实玩的少,不过我觉得一般不会出现时序不对情况
llia 发表于 2023-5-10 19:54 | 显示全部楼层
应该可以关闭线程调度的,你从mian里看看
llia 发表于 2023-5-10 19:56 | 显示全部楼层
应该不会吧,毕竟是操作系统,应该会考虑到这种情况吧
zhanghqi 发表于 2023-5-10 19:58 | 显示全部楼层
正常来说不会,使用外设的时候正常来说不会跳转到别的任务执行这个外设的操作。
zhenykun 发表于 2023-5-10 19:59 | 显示全部楼层
如果是优先级相同,有可能被另一个任务抢占。
chenho 发表于 2023-5-10 20:01 | 显示全部楼层
估计是有做互斥量的处理吧。
wyjie 发表于 2023-5-10 20:04 | 显示全部楼层
从mian里看看,应该可以关闭线程调度的
lium 发表于 2023-5-10 20:05 | 显示全部楼层
假设操作系统的时间片是1ms,SPI发送函数发送多个字节,假设用时3ms,那是一定会被打断的
yufe 发表于 2023-5-10 20:07 | 显示全部楼层
嗯,因为同优先级的任务在时间片结束时切换
jlyuan 发表于 2023-5-10 20:08 | 显示全部楼层
应该不会被打断
chenho 发表于 2023-5-10 20:10 | 显示全部楼层
应该不会发生变形吧
童雨竹 发表于 2024-3-8 08:26 | 显示全部楼层
确保当开关管导通,
Wordsworth 发表于 2024-3-8 09:29 | 显示全部楼层
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关
Clyde011 发表于 2024-3-8 10:32 | 显示全部楼层
灌封之前需要使用抽空机进行天然脱泡和真空脱泡预处理
公羊子丹 发表于 2024-3-8 11:25 | 显示全部楼层
主要起到支承作用,板不会散掉。
万图 发表于 2024-3-8 12:28 | 显示全部楼层
当电压超过二极管的导通电压的时候
