[开发工具] 求助RT-Thread studio的编译器问题?
juventus9554 发表于 2023-5-15 19:22 | 显示全部楼层
在定义RT_CTASSERT(name, expn)时,使用了typedef char ct_assert##name[(expn)?1:-1]的语法,这是一个编译时的断言宏,用于在编译时检查宏名是否正确,并生成相应的错误信息
lium 发表于 2023-5-15 19:24 | 显示全部楼层
是不语法使用有问题,使用了__attribute__((weak))的语法,可以在宏定义时为一个或多个指定宏是否是弱标识符
huanghuac 发表于 2023-5-15 19:28 | 显示全部楼层
RTT Sudio并没有内置创建429基于芯片的工程功能,429是一个软件框架,而RTT Sudio是一个用于编写软件的工具,需要使用其他工具来创建429基于芯片的工程
可能没有指定变量的类型
鹿鼎计 发表于 2023-12-28 22:08 | 显示全部楼层
将弱宏替换为函数名之后,需要在代码中搜索函数的定义
周半梅 发表于 2024-3-8 07:19 | 显示全部楼层
对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器
Bblythe 发表于 2024-3-8 08:23 | 显示全部楼层
镀半孔或c形孔是在板的边缘上镀半个半孔的一半。
童雨竹 发表于 2024-3-8 10:18 | 显示全部楼层
A、B组分先分别用手动或机械进行充分搅拌,让A、B灌封料充分融合
Wordsworth 发表于 2024-3-8 11:21 | 显示全部楼层
这时候共模电流会被衰减
Clyde011 发表于 2024-3-8 12:24 | 显示全部楼层
由于铜更难以磨削并且可能导致钻头断裂,
公羊子丹 发表于 2024-3-8 13:17 | 显示全部楼层
前模块电源灌封时用的最多的是加成型有机灌封硅胶
万图 发表于 2024-3-8 14:20 | 显示全部楼层
相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号
Uriah 发表于 2024-3-8 15:23 | 显示全部楼层
在动态测试中,电源的负载能力是最主要的测试参数
帛灿灿 发表于 2024-3-8 17:19 | 显示全部楼层
给电源加上额定电压,记录输出电流和电压值
