[N32G430] 硬件SPI DMA驱动液晶方式介绍
elsaflower 发表于 2023-7-5 15:35 | 显示全部楼层
使用相应的API和库函数来配置和控制SPI和DMA。
saservice 发表于 2023-7-5 16:38 | 显示全部楼层
启动DMA传输后,当SPI外设就绪并请求传输时,DMA控制器将自动将数据从缓冲区传送到SPI外设,并将数据发送给液晶。可以使用DMA传输完成中断或标志位来检测传输的完成状态。
nawu 发表于 2023-7-5 19:11 | 显示全部楼层
本身spi驱动液晶屏其实对数据的速度要求就不是那么高,启动dma能节省的资源会不会就比较有限呢
aoyi 发表于 2023-7-5 19:40 | 显示全部楼层
驱动液晶屏幕必须要使用四线制的spi通讯方式吗
cemaj 发表于 2023-7-5 21:20 | 显示全部楼层
源地址可以是一个存放待发送数据的缓冲区,目标地址则是连接到液晶显示模块的寄存器或存储器。
janewood 发表于 2023-7-5 21:28 | 显示全部楼层
需要设置DMA通道的优先级,确保DMA传输在必要时能够中断其他DMA传输。
modesty3jonah 发表于 2023-7-5 21:45 | 显示全部楼层
需要初始化DMA控制器,配置DMA传输的源地址、目标地址、数据长度以及数据宽度等参数。
ulystronglll 发表于 2023-7-5 22:17 | 显示全部楼层
配置DMA通道,正确的DMA通道用于SPI数据传输。
设置DMA传输方向(读或写)和内存地址。
uytyu 发表于 2023-7-5 22:28 | 显示全部楼层
配置SPI的DMA传输使能,以启用DMA传输模式。
设置SPI的发送(TX)和接收(RX)缓冲区地址。
mnynt121 发表于 2023-7-6 11:32 | 显示全部楼层
需要初始化硬件SPI外设,包括设置时钟频率、数据位长度、极性和相位等参数。这些参数需要根据液晶的通信协议进行设置。
abotomson 发表于 2023-7-6 11:56 | 显示全部楼层
可以使用轮询方式或中断方式等等手段来检查DMA传输是否已完成。
如果是中断方式,可以配置DMA传输完成中断,并在中断处理函数中执行相应的操作
