[技术问答] 新唐的多核异构的MCU的功耗和散热情况如何?
jtracy3 发表于 2023-8-14 08:33 | 显示全部楼层
良好的算法和优化的代码可以减少处理器的工作量,从而减少功耗和散热
chenqianqian 发表于 2023-8-14 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
功耗并不大,多核异构架构并不一定代表功耗就高,关键是看工艺制程。
l1uyn9b 发表于 2023-10-18 12:57 | 显示全部楼层
这散热好不好不得看你应用环境么?
zhizia4f 发表于 2023-10-18 13:04 | 显示全部楼层
你要是放在盒子里,蓄热也很吓人的
g0d5xs 发表于 2023-10-18 15:07 | 显示全部楼层
你做好散热就好了,芯片的散热都是被动的,你加个风扇流动不就好了
elephant00 发表于 2023-10-18 16:57 | 显示全部楼层
新唐的MCU采用了先进的低功耗技术,相比传统MCU,功耗降低了数倍。这
两只袜子 发表于 2023-10-18 16:58 | 显示全部楼层
新唐的多核异构MCU在低功耗技术和散热方面具有一定的优势,能够满足多种应用场景的需求。
q1ngt12 发表于 2023-10-18 17:09 | 显示全部楼层
我觉得得考虑散热,不然芯片寿命不能长久
su1yirg 发表于 2023-10-18 18:30 | 显示全部楼层
你要做啥功能的产品呗?有些时候确实不需要散热
tax2r6c 发表于 2023-10-18 19:11 | 显示全部楼层
贴个散热块,估计就行了
suw12q 发表于 2023-10-19 06:06 | 显示全部楼层
一般什么时候都要考虑散热的,这是必须的
liu96jp 发表于 2023-10-19 08:00 | 显示全部楼层
建议测测整体电流功耗情况,如果功耗很大,建议加散热
d1ng2x 发表于 2023-10-19 10:32 | 显示全部楼层
我一般都是直接放个导热块,直接贴在外壳上就好了
lix1yr 发表于 2023-10-19 13:05 | 显示全部楼层
你的产品啥样呗,如果没条件散热那咋整啊?所以还需要根据实际来分析的
芯路例程 发表于 2023-11-7 17:44 | 显示全部楼层
新唐汽车mcu凡是支撑多种错误处理机制
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:29 | 显示全部楼层
散热需求取决于处理器功耗和运行环境。
理想阳 发表于 2023-11-7 19:17 | 显示全部楼层
根据不同的MCU型号、工作负载和环境,具体的功耗和散热情况会有所不同。
朝生 发表于 2023-11-7 20:01 | 显示全部楼层
可以在不一样的使命以及负载下机动地调解焦点之间的负载平衡,从而低落全部体系的功耗。
digit0 发表于 2023-11-10 15:54 | 显示全部楼层
在多核异构mcu中,必要及时监测芯片温度,并设置得当的庇护机制。
Pretext 发表于 2023-11-10 17:43 | 显示全部楼层
新唐微控制器相当不错,体积小,质量好,功耗低,性能优异
