[STM32F4] STM32F4深入学习【RCC】
 楼主| o88ne 发表于 2023-8-27 01:29 | 显示全部楼层
内核自由运行时钟
由FCLK充当
其他外设时钟
其他所有外设时钟均由系统时钟SYSCLK提供
 楼主| o88ne 发表于 2023-8-27 01:30 | 显示全部楼层
内部时钟信号
高速外部时钟HSE(High-speed Signal Extern)
时钟源:HSE外部晶振 或 HSE外部用户时钟
外部源(HSE旁路)模式
必须提供占空比约为50%的外部时钟信号来驱动OSC_IN引脚
信号可以是方波、正弦波或三角波之一
OSC_OUT引脚应保持高阻态
将RCC_CR->HSEBYP=1和RCC_CR->HSEON=1可使用此模式
外部晶振(HSE晶振)模式
硬件要求:谐振器和负载电容必须尽可能靠近振荡器引脚来减少输出失真和起振稳定时间
RCC_CR->HSERDY标志位指示高速外部振荡器是否稳定,该标志位为1时才能使用该时钟
将RCC_CR->HSEON=1才能使用HSE晶振,即RCC_CR->HSEON=1和RCC_CR->HSERDY=1可使用此模式
特别地,可以在RCC时钟中断寄存器RCC_CIR中使能中断来开启此模式下的中断
 楼主| o88ne 发表于 2023-8-27 01:31 | 显示全部楼层
高速内部时钟信号HSI(High-speed Signal Inner)
时钟源:内部16MHz频率RC振荡器
可以直接用做系统时钟或用作PLL的输入
优点:成本低、起振速度较快 缺点:精度不如HSE
ST会对器件进行出厂较准,可达到T A = 25 + 273 K T_A=25+273KT
A
=25+273K下1%的精度;复位后,工厂校准值将加载到RCC_CR->HSICAL[7:0]位中,用户可通过RCC_CR->HSITRIM[4:0]位进行HSI频率微调以适应各种电压或温度
RCC_CR->HSIRDY标志位为1表示HSI RC稳定运行,只有此情况下,HSI才能使用
将RCC_CR->HSION=1可打开HSI RC
RCC_CR->HSION=1和RCC_CR->HSIRDY=1可使用此模式
特殊情况下,HSII信号可以作为备份时钟源使用,以防HSE晶振故障
锁相环电路PLL(Phase Lock Loop)
stm32f4xx具有2个PLL
主PLL(PLL)
由HSE或HSI提供时钟信号,具有两个不同的输出时钟
高速系统时钟输出:最高可达168MHz
PLL48CLK输出:最高可达48MHz,用于提供USB OTG FS、RNG、SDIO时钟
专用PLL(PLLI2S)
由HSE或HSI提供时钟信号
用于生成精确时钟来在I2S接口实现高品质音频性能
通过RCC_CFGR寄存器进行配置,有使能/禁止位N和分频系数位R
 楼主| o88ne 发表于 2023-8-27 01:32 | 显示全部楼层
注意:使能PLL后,PLL配置参数不可再更改,应先对PLL进行配置,然后再使能
进入停机或待机模式后,两个PLL将被硬件禁止;如将HSE或由HSE提供信号的PLL用作系统时钟时,HSE发生故障,则两个PLL也将由硬件禁止
低速外部时钟信号LSE(Low-speed Signal Extern)
时钟源:LSE外部晶振 或 LSE外部用户时钟
外部源(LSE旁路)模式
必须提供占空比约为50%,最高频率不超过1MHz的外部时钟信号来驱动OSC32_IN引脚
信号可以是方波、正弦波或三角波之一
OSC32_OUT引脚应保持高阻态
将RCC_CR->LSEBYP=1和RCC_CR->LSEON=1可使用此模式
外部晶振(LSE晶振)模式
硬件要求:使用32.768kHz晶体振荡器,精度较高、功耗较低,谐振器和负载电容必须尽可能靠近振荡器引脚来减少输出失真和起振稳定时间
RCC_BDCR->LSERDY标志位指示低速外部振荡器是否稳定,该标志位为1时才能使用该时钟
将RCC_CR->LSEON=1才能使用LSE晶振,即RCC_CR->LSEON=1和RCC_CR->LSERDY=1可使用此模式
 楼主| o88ne 发表于 2023-8-27 01:33 | 显示全部楼层
低速内部时钟信号LSI(Low-speed Signal Inner)
可用作低功耗时钟源再停机和待机模式下保持运行
可供独立看门狗IWDG和自动唤醒单元AWU使用
时钟频率在32kHz左右
RCC_CSR->LSIRDY标志位指示低速内部振荡器是否稳定,该标志位为1时才能使用该时钟
将RCC_CR->LSION=1才能使用LSE RC,即RCC_CR->LSION=1和RCC_CR->LSIRDY=1可使用此模式
系统时钟(SYSCLK)
系统时钟:MCU内部的主时钟,为内核处理器提供运行时钟
系统复位后,默认系统时钟为HSI,且在直接使用HSI或通过PLL使用HSI时钟源来作为系统时钟时,该时钟源无法停止
只有目标时钟源已经就绪(时钟在启动延迟或PLL锁相后稳定时),才能从一个时钟源切换到另一个;如果选择了尚未就绪的时钟源,则切换在该时钟源就绪时才进行,就绪状态由RCC_CR寄存器中的状态标志位指示
时钟安全系统(CSS)
时钟检测器可以通过软件打开,激活后将在HSE振荡器启动延迟后使能,在此振荡器停止时被关闭
负责监控HSE时钟信号
HSE故障时,此振荡器将自动禁止,CSS会发送一个时钟故障时间到TIM1和TIM8的短路输入,并生成一个时钟安全系统中断CSSI来向软件通知该故障,CSSI直接和M4内核的NMI(不可屏蔽中断)异常向量链接
注意:如果HSE偶发故障,则CSS会生成一个中断,NMI将无限期执行,需要在NMI ISR中将CSS中断清零,即将RCC_CIR->CSSC=1才能避免这种情况
RTC/AWU时钟
一旦选定RTCCLK时钟源后只能通过复位电源域来修改
配置RCC_BDCR->RTCSEL[1:0]和RCC_CFGR->RTCPRE[4:0]进行选择时钟源
可用于RTC的时钟源:
HSE 1MHz:系统电源掉电或内部调压器关闭后无法保证RTC状态
LSE:只要V B A T V_{BAT}V
BAT
工作即可让RTC工作
LSI:系统电源丢失后无法保证AWU状态
看门狗时钟
独立看门狗强制要求LSI RC开启且不可禁止,LSI稳定后将被用于IWDG
 楼主| o88ne 发表于 2023-8-27 01:34 | 显示全部楼层
时钟输出功能
MCO1
可以通过预分频器向MCO1(PA8)输出HSI、LSE、HSE、PLL时钟之一
通过RCC_CFGR->MCO1PRE[2:0]和MCO1[1:0]进行选择
MCO2
可以通过预分频器向MCO2(PC9)输出HSE、PLL、SYSCLK、PLLI2S时钟之一
通过RCC_CFGR->MCO2PRE[2:0]和MCO2[1:0]进行选择
