[技术相关] SWM34S RTC的如何掉电保持计数?
uiint 发表于 2023-9-7 17:13 | 显示全部楼层
将 RTC 的计数器值保存在非易失性存储器
minzisc 发表于 2023-9-7 17:20 | 显示全部楼层
将 RTC 的计数器值保存在 EEPROM 存储器中。与闪存存储类似,这种方法要求存储器具有非易失性,并能在断电和重新上电后正确恢复计数器的值。
田舍郎 发表于 2023-9-7 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
备用电池
lzmm 发表于 2023-9-9 16:54 | 显示全部楼层
当主电源断电时,RTC将继续工作,使用后备电池供电。在恢复主电源时,您可以重新初始化RTC或从RTC寄存器中读取当前的时间和日期值
tabmone 发表于 2023-9-9 17:08 | 显示全部楼层
在设计掉电保持计数器时,还需要考虑到单片机的功耗和掉电情况等因素,以确保计数器能够正常工作。
华芯微特FAE 发表于 2023-9-11 11:21 | 显示全部楼层
目前内部的RTC部分的电源和3.3V的电源接在一起了,如果需要断电后也能够计时计数,需要外部加RTC芯片和备用电池BAT或法拉电容。
Pretext 发表于 2023-10-7 13:27 | 显示全部楼层
使用备用电池或超级电容器作为RTC的电源
天天向善 发表于 2023-10-7 14:19 | 显示全部楼层
必要利用备份寄存器来存储掉电前的计数器值,以便在主电源规复后规复计时。
LinkMe 发表于 2023-10-9 09:32 | 显示全部楼层
使用专用的外部RTC芯片,通常具有内置的电源管理电路和备用电源引脚
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 10:44 | 显示全部楼层
RTC模块在断电后计数信息通常会丢失,因此需要采取一些措施来维护RTC计数信息。
软核硬核 发表于 2023-10-9 11:57 | 显示全部楼层
一种常用的方法是使用备用电源来维持RTC计数信息
tpgf 发表于 2023-10-9 16:36 | 显示全部楼层
如果不用电池供电的话是无法保存计数的吧
drer 发表于 2023-10-9 16:48 | 显示全部楼层
是否可以考虑每次都写入相应的flash里边吗
wiba 发表于 2023-10-9 17:18 | 显示全部楼层
cashrwood 发表于 2023-9-7 16:39
当主电源掉电时,掉电保持电路会将RTC计数信息保存在一个非易失性存储器中,例如EEPROM或者闪存,从而保持R ...
如果是非正常掉电的话就来不及保存吧
caigang13 发表于 2023-10-10 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
如果没有VBAT引脚就不能通过使用纽扣电池等小型电源来保持设备掉电后的及时功能了。
kxsi 发表于 2023-10-10 16:26 | 显示全部楼层
是否可以考虑在bat引脚加超级电容呢
coshi 发表于 2023-10-10 16:49 | 显示全部楼层
是否可以考虑在bat引脚加超级电容呢
这样的话需要实时检测电压的变化来进行数据的保存
qcliu 发表于 2023-10-10 17:34 | 显示全部楼层
如果真的没有电池的话 确实掉电没办法保存
芯路例程 发表于 2023-11-7 18:07 | 显示全部楼层
rtc通常有一个备用存储区域,可以由电池供电,以维持rtc的计数和设置。
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:55 | 显示全部楼层
一些微控制器有内置的实时时钟
