[STM32F1] HAL_UART_Receive_IT这个函数如何用啊
Undshing 发表于 2023-10-9 22:07 | 显示全部楼层
要先初始化串口的
Henryko 发表于 2023-10-10 12:43 | 显示全部楼层
中断是要先配置好再用的吧
AloneKaven 发表于 2023-10-10 18:32 | 显示全部楼层
中断配置的问题吗
ulystronglll 发表于 2023-10-10 21:55 | 显示全部楼层
调用这个函数后,UART将进入中断模式,当有数据接收时,会通过中断方式将接收到的数据存储在指定的缓冲区中。然后,会触发USART中断处理函数USARTx_IRQHandler,然后调用HAL_UART_IRQHandler() 函数进行数据处理。
houjiakai 发表于 2023-10-10 22:07 | 显示全部楼层
UART接收到数据时,会产生中断。你需要在中断处理程序中处理接收到的数据。你可以使用HAL库提供的函数(如HAL_UART_IRQHandler())来处理中断。在中断处理程序中,你可以使用HAL_UART_Receive_IT()函数提供的参数来获取接收到的数据。
两只袜子 发表于 2023-10-11 09:50 | 显示全部楼层
首先,你需要在你的代码中包含相应的头文件。这通常包括stm32fxxx_hal.h以及stm32fxxx_hal_uart.h,其中“xxx”是你的STM32型号。
Stahan 发表于 2023-10-11 19:45 | 显示全部楼层
中断是需要配置好才能用的
nomomy 发表于 2023-10-12 20:38 | 显示全部楼层
HAL_UART_Receive_IT函数是STM32 HAL库中的一个中断接收函数,用于从指定的UART端口接收数据。
earlmax 发表于 2023-10-12 20:54 | 显示全部楼层
在中断处理函数中,需要先检查中断标志,确认接收到数据后,可以使用HAL_UART_Receive函数读取接收到的数据。
bartonalfred 发表于 2023-10-12 21:42 | 显示全部楼层
在中断处理程序中,你可以使用HAL库提供的函数(如HAL_UART_GetError())来检查是否有错误发生,例如奇偶校验错误、帧错误等等。
sanfuzi 发表于 2023-10-12 21:54 | 显示全部楼层
HAL_UART_Receive_IT是STM32微控制器中用于UART串口接收数据的中断函数。
iyoum 发表于 2023-10-12 22:02 | 显示全部楼层
程序中调用HAL_UART_Receive_IT函数开启接收数据的中断处理。该函数会根据指定的接收缓冲区和接收字节数,开启中断处理,当接收到数据时,会触发中断处理函数。
51xlf 发表于 2023-10-14 08:53 | 显示全部楼层
在使用HAL_UART_Receive_IT进行UART串口接收时,需要在UART中断处理函数中读取UART接收到的数据,并将其保存到相应的寄存器中,以供后续使用。
modesty3jonah 发表于 2023-10-14 09:26 | 显示全部楼层
void USART1_IRQHandler(void)
  if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE) != RESET)
    uint8_t data = (uint8_t)huart1->Instance->DR;
    // 处理接收到的数据
beacherblack 发表于 2023-10-14 11:21 | 显示全部楼层
通过调用HAL_UART_Receive_IT函数,UART模块将开始接收数据,并在接收完成时触发中断。
mickit 发表于 2023-10-14 12:13 | 显示全部楼层
在使用这个函数之前,必须先初始化UART,包括设置波特率、数据位、停止位、校验位等等。你可以使用HAL库提供的函数(如HAL_UART_Init())来完成这个任务。
alvpeg 发表于 2023-10-14 13:53 | 显示全部楼层
在调用HAL_UART_Receive_IT函数之前,确保已经正确初始化了UART模块。
pl202 发表于 2023-10-14 14:02 | 显示全部楼层
使用 HAL_UART_Receive_IT() 函数启动 UART 接收操作。这个函数会异步地接收数据,并在接收到数据时触发中断。请确保你已经正确设置了接收缓冲区的大小。
lihuami 发表于 2023-10-14 14:36 | 显示全部楼层
接收缓冲区需要足够大,以存储接收到的所有数据。
mnynt121 发表于 2023-10-14 15:43 | 显示全部楼层
这个函数的原型为:HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)。其中,huart是UART句柄指针,pData是接收缓冲区指针,Size是接收数据长度。
