[疑难问答] typeof关键字
zerorobert 发表于 2023-11-8 22:05 | 显示全部楼层
在使用typeof时,需要注意类型安全的问题。
earlmax 发表于 2023-11-8 22:50 | 显示全部楼层
typeof非常有用,但它不是一个通用类型检查器。
everyrobin 发表于 2023-11-8 22:59 | 显示全部楼层
在表达式中使用 typeof 时,要注意优先级和结合性。例如,typeof(a + b) 会返回一个组合类型的结果,而不是 a 和 b 的各自类型
chenjun89 发表于 2023-11-9 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
这两个字符很容易搞混淆来着。
adolphcocker 发表于 2023-11-9 22:45 | 显示全部楼层
typeof只能在函数体内使用,不能在函数外部使用。而
everyrobin 发表于 2023-11-9 22:54 | 显示全部楼层
将一个int类型的变量赋值给一个double类型的变量,那么编译器可能会报错
claretttt 发表于 2023-11-10 10:16 | 显示全部楼层
typeof操作符在某些场景下可能会出现意外的结果。
plsbackup 发表于 2023-11-10 10:43 | 显示全部楼层
typeof的结果是一个类型名,而不是一个值。因此,你不能直接将typeof的结果赋值给一个变量,也不能直接使用typeof的结果来进行运算。
yorkbarney 发表于 2023-11-10 11:32 | 显示全部楼层
typeof对于非严格比较类型判断准确率非常高
gygp 发表于 2023-11-10 12:44 | 显示全部楼层
建议使用严格类型声明(ES6及以上版本支持),以确保变量的数据类型不会被意外改变。
ccook11 发表于 2023-11-12 13:04 | 显示全部楼层
检查变量的类型: typeof可以用来检查变量的数据类型,例如字符串、数字、布尔值等。
deliahouse887 发表于 2023-11-12 13:33 | 显示全部楼层
typeof操作符返回的结果是一个字符串,因此需要注意其大小写。例如,"T"和"Type"返回的结果是不同的。
pmp 发表于 2023-11-13 14:03 | 显示全部楼层
yorkbarney 发表于 2023-11-13 17:52 | 显示全部楼层
10299823 发表于 2023-11-20 09:46 | 显示全部楼层
typeof 只能用于变量和表达式,不能用于常量。
LinkMe 发表于 2023-12-7 14:34 | 显示全部楼层
typeof关键字是javascript中的一个操作符,用于获得变量的数据类型。
软核硬核 发表于 2023-12-8 11:29 | 显示全部楼层
typeof是cc++中的一个关键字,重要用于获得变量的数据类型。
理想阳 发表于 2023-12-8 12:57 | 显示全部楼层
typeof操作符返回一个字符串,暗示未经计较的操作数的范例。
天天向善 发表于 2023-12-10 12:34 | 显示全部楼层
Using the keyword, typeof, can return the type of an expression or variable
digit0 发表于 2023-12-10 20:39 | 显示全部楼层
typeof,关键字在,c,说话中重要用于获得变量或者表达式的数据类型
