共模电感电路产生振铃
LcwSwust 发表于 2023-12-21 14:25 | 显示全部楼层
Excellentou 发表于 2023-12-21 13:56
三个示波器探头的地,接到PGND,通道1是GND波形,通道2是VCC_25V波形,通道3是VCC_DC波形。
我有个疑问, ...
要不这样,另外找个空板子,就焊这几个器件测一下。
另外,可以试一下将示波器220V插头的地线断掉,或用隔离变压器供220V,或找个电池供电的示波器。
dukedz 发表于 2023-12-22 11:28 | 显示全部楼层
Excellentou 发表于 2023-12-21 11:19
您好,在11楼回复了,请帮忙看看
首先,测量的时候,不要跨域测量,共模电感前后是两个世界,跨跃这两个世界来测量没有意义
测量输入的时候,表笔地接输入地
测量输出的时候,表笔地接输出地
共模电感在这里类似信号的光耦隔离,两边是不同的参考地,两个参考地之间是虚的,跨参考地测量反而会引入干扰到示波器内部
需要测量的信号有四组,分开 4 次测量:
1. 共模电感输入电压
2. 共模电感输出电压
3. 共模电感输入 PGND 到 PGND 的电压(表笔地和表尖短路在一起,然后连接 PGND)
4. 共模电感输出 GND 到 GND 的电压(表笔地和表尖短路在一起,然后连接 GND)
这样测量可以知道测量本身引入的干扰,不是真实成分的占多少
 楼主| Excellentou 发表于 2023-12-22 11:41 | 显示全部楼层
另外,可以试一下将示波器220V插头的地线断掉,或用 ...
单独器件测试,是共模电感两边分别并联100nF的电容,接线图和测到的波形如下:
LcwSwust 发表于 2023-12-22 12:04 | 显示全部楼层
看来,可能是示波器对信号造成了影响,也可去掉共模电感测一下。
示波器的地线可能与电源的地线之间存在电压差的;
220V供电的设备,如果不接地,可能会自带110V左右的共模交流信号。
还是建议加大电容,几百微法的那种。
 楼主| Excellentou 发表于 2023-12-22 12:05 | 显示全部楼层
测量输入的时 ...
您好,以下是示波器探头地接PGND,探头正接VCC_25V,测到的波形:
mbutterfly 发表于 2023-12-22 12:49 | 显示全部楼层
输入这个电源本身就很差,电感频率选的不好,电感前后电容加的太小。
 楼主| Excellentou 发表于 2023-12-22 14:27 | 显示全部楼层
测量输入的时 ...
您好,测试结果如下,烦请查看~
1. 共模电感输入电压 --- 1、66.7V max
2. 共模电感输出电压 --- 2、76.4V max
3. 共模电感输入 PGND 到 PGND 的电压(表笔地和表尖短路在一起,然后连接 PGND)  ---3、没有波形起伏变化
4. 共模电感输出 GND 到 GND 的电压(表笔地和表尖短路在一起,然后连接 GND)  ---4、没有波形起伏变化
 楼主| Excellentou 发表于 2023-12-22 14:34 | 显示全部楼层
是的现在看来电源也有影响,电容加得太小了。是产生了LC振荡?但是我那个频率又不对的样子,还是其他可以说明这个现象的原因?
steelen 发表于 2024-1-2 12:38 | 显示全部楼层
共模电感电路产生振铃
共模电感的漏感和100NF的电容构成了LC谐振回路所致在共模电感R4,R5焊成电阻,几百欧,几千欧的电阻试试
 楼主| Excellentou 发表于 2024-1-3 15:01 | 显示全部楼层
您好,如果焊接了R4和R5,那共模电感的作用就没有了吧?我是想隔开前后
steelen 发表于 2024-1-4 15:03 | 显示全部楼层
看R4/R5的阻值,阻值大一点没有问题的
你所谓的隔开前后本身就是一个错误的想法,不管怎么说,电感线圈是通路
jjjyufan 发表于 2024-1-4 16:06 | 显示全部楼层
你后级DCDC 型号是什么?
jjjyufan 发表于 2024-1-4 16:07 | 显示全部楼层
完整电源电路放上来看看
党当 发表于 2024-5-30 10:55 | 显示全部楼层
你好,碰到了一样的问题,请问这个问题最后根因是什么,方便沟通下么?
lansebuluo 发表于 2024-5-31 08:39 | 显示全部楼层
是不是谐振了,谐振点设置是否合理呢,这个也需要电感电容搭配合适吧
