[CAPSENSE™] Rawcount正常,Baseline异常
1934|34
IFX-Frank 发表于 2024-8-13 23:20 | 显示全部楼层
触摸参数配置的问题,噪声参数设置不正确导致的,已解决,请结帖。
flycamelaaa 发表于 2024-8-14 19:12 | 显示全部楼层
错误的代码逻辑或配置参数也可能导致基线值计算错误或更新不及时。
逢dududu必shu 发表于 2024-8-17 00:58 | 显示全部楼层
如果更新周期过长,基线可能不会及时反映环境变化。
Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 16:38 | 显示全部楼层
不错的处理方法
地瓜patch 发表于 2024-10-30 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
程序中的问题
哈根达斯uz 发表于 2025-2-28 21:05 | 显示全部楼层
考虑将传感器放置在远离电气噪声源的地方,以减少外部干扰。
如果有硬件故障,可能需要重新连接或更换传感器。
rzjvv 发表于 2025-2-28 21:31 | 显示全部楼层
如果你能触发 Baseline 重新校准,尝试手动或自动重新校准一次,看看 Baseline 是否能恢复正常。
gouguoccc 发表于 2025-3-12 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
电容触摸容易受外部环境干扰
物联万物互联 发表于 2025-3-13 17:32 | 显示全部楼层
偶发问题往往是程序出的小插曲。多检测检测。
g36xcv 发表于 2025-3-25 15:38 | 显示全部楼层
触摸传感器对电源噪声非常敏感,尤其是在通过APP控制设备时,可能会导致某些操作产生电压波动或噪声干扰,从而影响触摸传感器的正常工作。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-3-25 23:00 | 显示全部楼层
干扰导致的问题
t60yz 发表于 2025-4-29 11:08 | 显示全部楼层
信号中可能存在噪声或其他干扰源,导致基准线的异常。
