[技术问答] HC32F003 休眠之后程序烧写不进去
jkl21 发表于 2025-1-5 20:54 | 显示全部楼层
在烧写程序之前,可以尝试在启动代码中添加一些检测逻辑,以确认烧写工具是否已正确连接。如果未连接,则MCU可以进入一个等待状态或简单的循环中,而不是直接进入深度休眠模式。
jtracy3 发表于 2025-1-7 12:40 | 显示全部楼层
断电后重启
hilahope 发表于 2025-1-7 13:07 | 显示全部楼层
如果芯片支持通过特定的引脚或者内部模块唤醒,那么可以利用这些唤醒机制。
maqianqu 发表于 2025-1-7 19:35 | 显示全部楼层
通过硬件复位引脚 对芯片进行复位。
claretttt 发表于 2025-1-7 22:39 | 显示全部楼层
通过ISP方式下载程序,必须将BOOT0接高电平,BOOT1(PB2)接低电平,然后必须断电后重启,此时单片机会进入ISP模式,就可以通过串口1再用FlyMCU等软件烧入HEX文件。
51xlf 发表于 2025-1-8 01:42 | 显示全部楼层
在唤醒过程中,电源不能及时稳定地提供合适的电压给MCU内核和各个功能模块。
biechedan 发表于 2025-1-8 08:08 | 显示全部楼层
休眠模式下,MCU的时钟系统可能会被禁用或配置为低频运行,这可能导致烧写时钟信号不满足编程器的需求。
51xlf 发表于 2025-1-9 20:11 | 显示全部楼层
电源滤波电容不足或者损坏也可能导致这种情况,使得芯片内部的工作状态不稳定,无法进行程序烧写。
iyoum 发表于 2025-1-9 21:23 | 显示全部楼层
休眠后可能存在复位异常情况。
updownq 发表于 2025-1-9 22:12 | 显示全部楼层
如果复位电路设计不当或存在故障,也可能导致MCU无法从休眠模式唤醒。
nomomy 发表于 2025-1-11 16:02 | 显示全部楼层
MCU可能有写保护或代码保护机制被激活,这会阻止程序烧写。
sanfuzi 发表于 2025-1-11 16:39 | 显示全部楼层
查看芯片的 JTAG 或 SWD 接口相关的电源引脚和时钟引脚,确保在烧写过程中有稳定的电源供应和合适的时钟信号。
macpherson 发表于 2025-1-11 17:23 | 显示全部楼层
下载程序之前,BOOT0接高电平,BOOT1不用管
deliahouse887 发表于 2025-1-11 18:41 | 显示全部楼层
当HC32F003进入休眠模式时,其内部时钟和大部分外设模块会被关闭,以降低功耗。这种状态下,MCU的运行状态被保存在RAM中,但程序代码仍存储在闪存中。
sesefadou 发表于 2025-1-11 18:59 | 显示全部楼层
复位引脚的电平状态没有正确恢复,可能是外部复位电路中的电容漏电或者电阻阻值发生变化。
linfelix 发表于 2025-1-11 20:14 | 显示全部楼层
如果目标板在休眠模式下无法正常唤醒,可能是因为电源供应不足或不稳定。
kkzz 发表于 2025-1-11 20:43 | 显示全部楼层
休眠期间电源管理可能出现故障。
LLGTR 发表于 2025-1-13 11:30 | 显示全部楼层
按住重置按钮,然后松开并立即刻录
单芯多芯 发表于 2025-1-14 16:00 | 显示全部楼层
MCU的电源和时钟源正常,因为这些问题也可能导致编程失败。
jdqdan 发表于 2025-1-15 11:33 | 显示全部楼层
一般开发板或者最小的单片机系统都会有一个复位按钮。按住复位按钮,单击下载,然后松开复位按钮。
