[MM32硬件] 灵动MCU的高级控制定时器(TIM1)
2491|39
jkl21 发表于 2024-11-9 18:08 | 显示全部楼层
TIM1拥有4个独立的通道,每个通道都可以配置为输入捕获、输出比较、PWM生成或单脉冲模式输出
pmp 发表于 2024-11-9 20:03 | 显示全部楼层
高级控制定时器可以与其他定时器同步或级联,实现更复杂的定时控制功能。
iyoum 发表于 2024-11-9 21:39 | 显示全部楼层
TIM1 可用于控制逆变器中功率开关管的开关时间,产生符合要求的 PWM 波形,实现对交流输出电压和频率的精确控制。
backlugin 发表于 2024-11-10 10:31 | 显示全部楼层
灵动MCU的高级控制定时器(TIM1)是一个功能强大、配置灵活的定时器模块,适用于多种复杂的应用场景。
kkzz 发表于 2024-11-10 12:34 | 显示全部楼层
TIM1具备一个16位的向上、向下或向上/向下自动装载计数器,这允许在不同的计数模式下进行精确的定时
jkl21 发表于 2024-11-10 14:10 | 显示全部楼层
TIM1支持多种计数模式,包括向上计数、向下计数以及向上/向下自动装载计数器。
它拥有多达4个独立通道,可以用于输入捕获、输出比较、PWM生成(边缘或中间对齐模式)以及单脉冲模式输出。
uiint 发表于 2024-11-10 15:55 | 显示全部楼层
TIM1通常支持多种时钟源选择,包括内部时钟、外部时钟、触发输入等,灵活性高。
hearstnorman323 发表于 2024-11-10 17:32 | 显示全部楼层
通过PWM输出和互补PWM输出功能,实现对直流电机、步进电机等外设的精确控制。
belindagraham 发表于 2024-11-10 19:20 | 显示全部楼层
通过捕获/比较通道,TIM1可以测量输入信号的脉冲宽度,实现精确的定时控制。
iyoum 发表于 2024-11-10 20:56 | 显示全部楼层
PWM生成:用于电机控制、LED调光等。
捕获输入信号:用于频率测量、编码器接口等。
定时任务调度:用于定时中断、周期性任务管理等。
伺服控制:通过输出比较功能实现精确的位置控制。
pmp 发表于 2024-11-10 22:29 | 显示全部楼层
TIM1提供了4个独立的捕获/比较通道,这些通道可以用于输入捕获、输出比较、PWM生成等多种功能。
51xlf 发表于 2024-11-11 09:46 | 显示全部楼层
TIM1 包含了一系列的寄存器,用于对其各种功能进行配置和控制。
控制寄存器:如 TIM1_CR1、TIM1_CR2 等,用于设置定时器的工作模式、使能状态、计数方向等基本参数。
自动重装载寄存器:TIM1_ARR 寄存器用于设定定时器的自动重装载值,决定了计数周期的长度。
比较寄存器:TIM1_CCR1 - TIM1_CCR4 等寄存器用于设置 PWM 输出的比较值,从而控制 PWM 信号的占空比。
状态寄存器:TIM1_SR 寄存器用于反映定时器的当前状态,如是否发生溢出、捕获事件等,方便用户在程序中对定时器的状态进行查询和判断。
sanfuzi 发表于 2024-11-11 11:23 | 显示全部楼层
支持死区时间可编程的互补输出,这对于电机控制等应用非常有用,因为它可以在PWM信号中插入死区时间,以防止H桥电路中的直通现象。
mikewalpole 发表于 2024-11-11 13:03 | 显示全部楼层
灵动微电子的MCU产品线中,高级控制定时器(TIM1)是一种功能强大的定时器,它提供了多种定时和控制功能,特别适合于需要精确控制的应用场合
pmp 发表于 2024-11-11 14:36 | 显示全部楼层
TIM1允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器的重复计数器
eefas 发表于 2024-11-11 16:10 | 显示全部楼层
TIM1 的输出比较功能允许用户将定时器的计数值与预设的比较值进行比较,当计数值与比较值相等时,可以产生相应的输出信号,如置位、复位或翻转某个输出引脚的电平。通过合理设置比较值和输出模式,可以实现各种复杂的定时控制和逻辑功能,如产生特定的脉冲序列、实现定时报警等。
鹿鼎计 发表于 2024-11-12 22:49 | 显示全部楼层
tim1具有16位递增、递减或递增/递减自动负载计数器,允许在不同计数模式下精确计时
AIsignel 发表于 2024-11-13 14:54 | 显示全部楼层
Tim1有一个同步电路,它使用外部信号来控制一个定时器,并使这些定时器相互连接,这些定时器可以与其它定时器同步工作
物联万物互联 发表于 2024-11-14 11:31 | 显示全部楼层
Tim1提供4个独立的捕获/比较通道,可用于多种功能,如输入捕获、输出比较和pwm产生。
dreamCar 发表于 2024-11-15 11:04 | 显示全部楼层
灵动MCU高级控制定时器TIM1,功能强大,高精度定时,适用于复杂控制需求,优化系统性能,提升应用效率。
