[STM32F1] 一个IO口同时配置为输入输出功能,这样对不?
西洲 发表于 2025-4-23 09:34 | 显示全部楼层
如果引脚被配置为复用功能模式(如 UARTSPI 等),则不能直接通过软件切换为输入或输出模式
风凉 发表于 2025-4-23 10:45 | 显示全部楼层
如果你需要引脚同时具备输入和输出功能,可以考虑使用双向引脚(Open-Drain Tri-State)通过配置为开漏输出模式,并使用外部上拉电阻,实现类似双向引脚的功能。但这种方法仍不能完全实现同时输入和输出
冰春彩落下 发表于 2025-6-10 11:30 | 显示全部楼层
在STM32F1系列中,一个GPIO引脚不能同时配置为输入和输出功能,这种配置会导致逻辑冲突且无法正常工作
别乱了阵脚 发表于 2025-6-10 12:00 | 显示全部楼层
输出模式时,引脚由内部驱动电路控制电平。输入模式时,引脚为高阻态,由外部信号决定电平。两者同时生效会导致驱动冲突,可能损坏芯片或外部电路
江河千里 发表于 2025-6-10 13:00 | 显示全部楼层
用户可能希望在运行时根据条件切换输入/输出,但需通过重新配置寄存器实现,而非同时启用两种模式
一秒落纱 发表于 2025-6-10 14:00 | 显示全部楼层
功耗异常,同时配置可能引发内部电路的额外功耗
光辉梦境 发表于 2025-6-10 15:00 | 显示全部楼层
信号干扰,输出信号可能影响外部电路的输入检测
淡漠安然 发表于 2025-6-10 17:00 | 显示全部楼层
系统不稳定,在复杂系统中,此类冲突可能导致难以调试的时序问题
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-6-10 21:00 | 显示全部楼层
在需要切换时,通过修改寄存器重新配置引脚模式
三生万物 发表于 2025-6-11 06:00 | 显示全部楼层
若需双向通信(如I2C),应使用支持双向的引脚(如开漏模式+上拉电阻),而非同时配置输入/输出
远山寻你 发表于 2025-6-11 11:00 | 显示全部楼层
STM32F1的每个GPIO引脚通过寄存器控制其功能,包括:模式寄存器(GPIOx_CRL/CRH):定义引脚为输入(浮空/上拉/下拉)或输出(推挽/开漏)。数据寄存器(GPIOx_ODR):控制输出电平(仅对输出模式有效)。输入数据寄存器(GPIOx_IDR):读取引脚电平(仅对输入模式有效)。若同时配置为输入和输出,硬件会优先以最后一次配置为准,但实际行为不可预测(可能表现为输入或输出,或状态混乱)
夜阑风雨 发表于 2025-6-12 11:00 | 显示全部楼层
部分复用功能(如USART的TX/RX)需特定配置,但复用功能本身仍属于单一模式(输入或输出)
