[其他] 单片机内存不够用怎么办?
yorkbarney 发表于 2025-5-13 21:43 | 显示全部楼层
避免动态内存分配 ,改用静态数组
macpherson 发表于 2025-5-14 21:17 | 显示全部楼层
如果预算和硬件设计允许,可以选择存储空间更大的单片机型号。
lidi911 发表于 2025-5-15 08:44 来自手机 | 显示全部楼层
首先是优化程序设计代码,如果还是不够那就只能用外部RAM了。
adolphcocker 发表于 2025-5-15 10:38 | 显示全部楼层
避免浮点运算,改用定点数或整数运算
lzbf 发表于 2025-5-15 12:39 | 显示全部楼层
全局变量会一直占用内存,尽量使用局部变量,在需要时才分配内存。只有在确实需要共享数据的情况下才使用全局变量。
jkl21 发表于 2025-5-15 14:31 | 显示全部楼层
利用MCU内部的Flash或EEPROM存储常量数据,减少RAM占用
pmp 发表于 2025-5-15 16:19 | 显示全部楼层
避免浪费,合理规划存储空间的使用。
juliestephen 发表于 2025-5-15 18:02 | 显示全部楼层
选择更高内存型号的MCU
kmzuaz 发表于 2025-5-15 19:44 | 显示全部楼层
使用外部EEPROM或Flash存储器来扩展存储空间。
macpherson 发表于 2025-5-15 21:26 | 显示全部楼层
使用最小够用的数据类型,如uint8_t代替int,节省内存
adolphcocker 发表于 2025-5-16 11:30 | 显示全部楼层
外部RAM扩展可能增加系统延迟,需测试时序是否满足需求
zhouyong77 发表于 2025-5-21 07:32 来自手机 | 显示全部楼层
如果内存确实不够,那就需要使用外部RAM了,前提是芯片具有内存接口。
小熊01 发表于 2025-6-3 15:24 | 显示全部楼层
函数复用是写代码时避免重复的好方法,宏定义可以简化代码,但要注意不要过度使用。
chenjun89 发表于 2025-6-4 08:21 来自手机 | 显示全部楼层
如果实在不够,软件优化也有限的话,还是添加外部RAM吧。
单芯多芯 发表于 2025-6-4 14:43 | 显示全部楼层
优化算法和数据结构能提升单片机处理速度和内存使用效率
dreamCar 发表于 2025-6-9 15:50 | 显示全部楼层
集成资源多意味着单片机功能全面,便于控制复杂电路和多种传感器。
yangxiaor520 发表于 2025-6-9 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
优化代码,实在不行就外扩RAM芯片。
AIsignel 发表于 2025-6-10 21:55 | 显示全部楼层
这样可以让每个函数或模块的作用域更明确,便于调试和维护。
MintMilk 发表于 2025-6-13 10:44 | 显示全部楼层
可以扩展外部存储器来增加单片机的存储空间
明日视界 发表于 2025-6-17 19:36 | 显示全部楼层
若程序代码优化后仍不足,考虑使用外部RAM扩展存储空间。
