[应用方案] I2C多主机与多从机的工作原理
lidi911 发表于 2025-5-15 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
I2C一般都是一主多从的应用模式。
modesty3jonah 发表于 2025-5-15 10:10 | 显示全部楼层
主设备完成通信后及时释放总线。
chenci2013 发表于 2025-5-15 12:07 | 显示全部楼层
从机在每个字节后发送ACK(0)或NACK(1),主机可通过NACK终止传输。
wilhelmina2 发表于 2025-5-15 14:02 | 显示全部楼层
在多主机系统中,可能会出现多个主机同时尝试访问总线的情况,为了避免数据冲突,需要进行总线仲裁。
zerorobert 发表于 2025-5-15 15:51 | 显示全部楼层
依赖唯一地址标识设备,主设备主动选择目标从机。
maqianqu 发表于 2025-5-15 17:35 | 显示全部楼层
总线仲裁机制确保只有一个主机能够控制总线。
nomomy 发表于 2025-5-15 19:17 | 显示全部楼层
双向数据线,主机与从机通过此线传输数据。
deliahouse887 发表于 2025-5-15 20:59 | 显示全部楼层
电阻值过大会导致信号上升沿变缓,过小会增加功耗
iyoum 发表于 2025-5-15 22:56 | 显示全部楼层
所有主机和从机都应采用开漏输出或集电极开路输出结构,以实现"线与"逻辑
huquanz711 发表于 2025-5-16 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
在嵌入式应用中主要是一主多从机的场景
abotomson 发表于 2025-5-16 10:44 | 显示全部楼层
7位地址支持最多128个从机
janewood 发表于 2025-5-16 12:39 | 显示全部楼层
通过额外的引脚配置从机地址
bartonalfred 发表于 2025-5-16 14:31 | 显示全部楼层
通过逐位比较SDA电平决定总线控制权,确保数据完整性。
pixhw 发表于 2025-5-16 16:13 | 显示全部楼层
选择合适的上拉电阻值(通常在1kΩ-10kΩ之间),电阻值影响总线速度和功耗
robertesth 发表于 2025-5-16 17:56 | 显示全部楼层
若主机异常退出(如程序崩溃),总线可能被拉低。可通过看门狗或外部复位电路恢复。
hearstnorman323 发表于 2025-5-16 19:40 | 显示全部楼层
最多支持127个从机
lihuami 发表于 2025-5-16 21:24 | 显示全部楼层
从机应能正确处理多个主机同时访问的情况
51xlf 发表于 2025-5-21 09:17 | 显示全部楼层
从机可以通过拉低SCL线来延长时钟周期,从而减慢数据传输速度。这允许从机在需要时进行处理,然后再继续传输。
sanfuzi 发表于 2025-5-21 11:22 | 显示全部楼层
灵活扩展功能(如调试、冗余控制),提高系统可靠性。
小熊01 发表于 2025-6-3 12:41 | 显示全部楼层
I2C就像一对跳舞的伙伴,用时钟的节奏来确保信息准确传递。
