[电动工具] 单片机驱动步进电机的方法
macpherson 发表于 2025-6-6 08:58 | 显示全部楼层
关注驱动能力、电源稳定性、加减速控制、细分驱动选择、散热与保护、EMI、机械振动与噪音、软件调试等方面。
robincotton 发表于 2025-6-6 12:09 | 显示全部楼层
步进电机通常需要高电流和稳定的电源。
ingramward 发表于 2025-6-6 14:21 | 显示全部楼层
驱动器或自制电路能够提供足够的电流而不过载。查阅电机规格书了解额定电流,并据此选择合适的驱动器或设计适当的散热措施。
maqianqu 发表于 2025-6-8 20:09 | 显示全部楼层
通过按顺序给各相绕组通电,产生旋转磁场,驱动转子旋转。
yeates333 发表于 2025-6-8 23:15 | 显示全部楼层
通过单片机IO口输出脉冲信号(高低电平交替),每个脉冲对应一步
jtracy3 发表于 2025-6-9 02:17 | 显示全部楼层
通过逐步改变驱动信号的幅值和相位来控制步进电机的位置。
实现更平滑的运动和更高的分辨率,但需要更复杂的控制电路和算法。
lzmm 发表于 2025-6-10 09:55 | 显示全部楼层
​​驱动芯片选择​​:
ULN2003:最大驱动电流500mA(适用于28BYJ-48)。
A4988:支持1A持续电流(需外接散热片)。
houjiakai 发表于 2025-6-10 12:25 | 显示全部楼层
步进电机驱动易产生电磁干扰,需在电源和信号线上加滤波电容和磁环。
驱动电路与单片机电路需隔离(如光耦隔离)。
youtome 发表于 2025-6-10 14:12 | 显示全部楼层
通过一个单相驱动器控制步进电机的两个线圈进行励磁,将步进电机驱动到下一个位置。
louliana 发表于 2025-6-10 15:57 | 显示全部楼层
​​ULN2003+28BYJ-48​
10299823 发表于 2025-6-10 18:08 | 显示全部楼层
通过两个相位差90°的驱动信号控制步进电机的四个线圈进行励磁。
提供更高的转矩和更高的精度,适用于要求更高性能的应用。
phoenixwhite 发表于 2025-6-10 20:19 | 显示全部楼层
整步(1 细分):每次只激活一相绕组
半步(2 细分):交替激活一相和两相绕组
微步(4/8/16/32 细分):通过正弦波电流控制,实现更精确的角度控制
olivem55arlowe 发表于 2025-6-10 22:30 | 显示全部楼层
使用HT12编码器检测实际位置,实现PID闭环。
modesty3jonah 发表于 2025-6-12 13:44 | 显示全部楼层
通过单片机 IO 口输出高低电平,控制三极管通断,从而控制绕组通电
需要外接反并联二极管(如 1N4007)保护,用于释放绕组断电时的反电动势
houjiakai 发表于 2025-6-12 15:48 | 显示全部楼层
步进电机通常有5或6根线(对于四相电机),需要连接到一个合适的驱动器或直接通过H桥电路连接到单片机。
如果采用专用步进电机驱动器(如A4988、DRV8825等),只需将驱动器的控制引脚(如STEP、DIR)连接到单片机的GPIO引脚,并按照驱动器手册配置电源和电机接线。
若直接由单片机驱动,则需使用MOSFET或达林顿管等功率元件构建H桥电路来控制电机的各相电流。
MintMilk 发表于 2025-6-12 16:47 | 显示全部楼层
逐步提升单片机控制速度,先从单步执行开始,逐步提高电机转速。
tifmill 发表于 2025-6-12 17:50 | 显示全部楼层
// 2相4线步进电机控制示例
const int stepPins[4] = {2, 3, 4, 5};  // 定义四个控制引脚
// 步进电机旋转顺序(4相8拍)
const int stepSequence[8][4] = {
  {1, 0, 0, 0},
  {1, 1, 0, 0},
  {0, 1, 0, 0},
  {0, 1, 1, 0},
  {0, 0, 1, 0},
  {0, 0, 1, 1},
  {0, 0, 0, 1},
  {1, 0, 0, 1}
void setup() {
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(stepPins[i], OUTPUT);
void loop() {
  // 顺时针旋转一圈
  for (int i = 0; i < 512; i++) {  // 512步 = 360° (1.8°/步 × 512 = 921.6°)
    for (int j = 0; j < 8; j++) {   // 8拍
      setStep(stepSequence[j]);
      delayMicroseconds(1000);      // 控制速度
  delay(1000);
void setStep(int sequence[]) {
    digitalWrite(stepPins[i], sequence[i]);
uptown 发表于 2025-6-12 19:57 | 显示全部楼层
添加必要的保护措施,如过流保护、过压保护和短路保护,以防止意外情况对电机和驱动器的损害。
kkzz 发表于 2025-6-12 21:43 | 显示全部楼层
AccelStepper:支持加减速控制的高级库
belindagraham 发表于 2025-6-15 21:36 | 显示全部楼层
在电源输入端并联大容量电解电容(如 1000μF/25V)和小容量陶瓷电容(0.1μF)
电机与控制电路使用隔离电源或 LC 滤波,减少干扰
