在进行硬件I2C调试时,程序无法正常读写。
mmbs 发表于 2025-6-6 09:40 | 显示全部楼层
写操作未正确触发读命令、从设备故障
yeates333 发表于 2025-6-6 10:30 | 显示全部楼层
        从机未正确应答读请求、数据格式不匹配
yorkbarney 发表于 2025-6-6 11:21 | 显示全部楼层
SDA和SCL被持续拉低,导致通信无法继续。
1988020566 发表于 2025-6-6 12:50 | 显示全部楼层
I2C接口在软件中正确初始化,包括时钟配置、引脚复用设置等。
lihuami 发表于 2025-6-6 13:38 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪或示波器监测SCL和SDA线上的信号,检查是否存在噪声、毛刺或信号失真。
backlugin 发表于 2025-6-6 14:24 | 显示全部楼层
通过软件定时器监控SCL的释放时间,若超时则强制释放总线
dspmana 发表于 2025-6-6 14:55 | 显示全部楼层
软件未触发传输或硬件连接错误
minzisc 发表于 2025-6-8 22:43 | 显示全部楼层
检查是否有错误处理机制,如NACK处理、超时处理等
nomomy 发表于 2025-6-10 10:14 | 显示全部楼层
若缺少上拉电阻,信号无法建立高电平,导致通信失败。
ulystronglll 发表于 2025-6-10 12:05 | 显示全部楼层
I2C时钟频率(SCL)符合设备规格。常见的频率有100kHz(标准模式)和400kHz(快速模式)。
uytyu 发表于 2025-6-10 15:12 | 显示全部楼层
地线布局合理,避免地线噪声影响信号完整性。
wangdezhi 发表于 2025-6-10 16:17 | 显示全部楼层
线路干扰、I2C 速率过高、电源不稳定
updownq 发表于 2025-6-10 17:49 | 显示全部楼层
        仲裁失败或总线冲突
sdCAD 发表于 2025-6-10 19:00 | 显示全部楼层
电源线上的噪声最小,可以使用去耦电容减少电源噪声。
kmzuaz 发表于 2025-6-10 21:42 | 显示全部楼层
信号干扰、电源波动
AIsignel 发表于 2025-6-11 23:14 | 显示全部楼层
确保SCL为高电平,SDA由高到低变化表示起始条件;检测停止条件是SCL为高,SDA由低到高变化;确认ACK是SCL变低后,SDA在低电平至少一个时钟周期。
febgxu 发表于 2025-6-12 13:53 | 显示全部楼层
从设备拉低SCL时钟线,导致主设备无法继续通信。
saservice 发表于 2025-6-12 20:45 | 显示全部楼层
如果I2C总线上有多个主控制器,确保它们不会同时发起通信,避免总线冲突。
mikewalpole 发表于 2025-6-12 21:56 | 显示全部楼层
I2C总线(SDA、SCL)必须通过上拉电阻(通常4.7kΩ~10kΩ)接至VCC。
yeates333 发表于 2025-6-12 22:37 | 显示全部楼层
地址错误、上拉电阻缺失、从设备未上电
