[XMC™] XMC1302编程器读取有尝求助 希望有会的朋友教教我
IFX_OwenSu 发表于 2025-6-10 10:42 | 显示全部楼层
小迷糊仙 发表于 2025-6-10 10:08
JLINK链接上了 但是DAVE4.5出现了问题
从以下链接中下载导入:
https://www.infineon.com/cms/en/ ... dave_downloads.html
zlcn 发表于 2025-6-10 11:41 | 显示全部楼层
小迷糊仙 发表于 2025-6-9 20:04
我想把这个主板分开 单独使用JLINK主板链接其他的设备上XMC1302使用 RX和TX也不需要链接吗 感谢你一直指导 ...
这样是可以的,英飞凌这个开发板可以单独用作一个JLINK去连接板外的MCU,前提是断开板上的MCU连接,应该是可以通过板上的拨码开关实现,你可以用万用表蜂鸣档去测量确认
你要理解一下原理,RX TX是通信线,你为什么要将RX连接到VCC  TX接到GND呢,我们正常用RX  TX 做串口通信或者下载程序
 楼主| 小迷糊仙 发表于 2025-6-10 12:45 | 显示全部楼层
这样是可以的,英飞凌这个开发板可以单独用作一个JLINK去连接板外的MCU,前提是断开板上的MCU连接,应该 ...
你上次发给我的关于BMI的修改贴里面他 把TX 和RX 链接到GND 和VCC 所以我 不是很理解 我分开后链接其他主板使用 后不知道如何链接这两个引角 所以才有这个疑问 还有就是 我需要读取程序的时候是直接使用JLINK软件 还是使用tMentool软件来读取和烧录
zlcn 发表于 2025-6-10 13:51 | 显示全部楼层
你上次发给我的关于BMI的修改贴里面他 把TX 和RX 链接到GND 和VCC 所以我 不是很理解 我分开后链接其他主 ...
你理解错误了,帖子上面表格是引脚定义,只是告诉你8脚排针的定义,在板子上也印有金色字体 0是GND, +是VCC , SD是SWD  ,SW是SWCLK
我回答问题是给你一些方向性的指引,因为我之前也遇到这些问题,也在求教别人;但是也是要看下自己手头上的资料,结合自己思考去找到问题
 楼主| 小迷糊仙 发表于 2025-6-10 13:56 | 显示全部楼层
从以下链接中下载导入:
https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/aim-mc/dave_downloads.ht ...
感谢你的帮助 这个DAVE4.5软件也可以读取和烧录程序吗 能告知那几个按键是读取和烧录吗
 楼主| 小迷糊仙 发表于 2025-6-10 14:02 | 显示全部楼层
你理解错误了,帖子上面表格是引脚定义,只是告诉你8脚排针的定义,在板子上也印有金色字体 0是GND, +是V ...
感谢你的帮助 就是说我使用JLINK软件烧录的时候不需要链接TX和RX两个引角也是可以的 是吗
IFX_OwenSu 发表于 2025-6-10 14:39 | 显示全部楼层
感谢你的帮助 这个DAVE4.5软件也可以读取和烧录程序吗 能告知那几个按键是读取和烧录吗  ...
DAVE的使用步骤在我前面回复的文档中有写
zlcn 发表于 2025-6-10 15:11 | 显示全部楼层
感谢你的帮助 就是说我使用JLINK软件烧录的时候不需要链接TX和RX两个引角也是可以的 是吗  ...
使用SWD模式就不需要连接RX TX 了,连接+ 0V SD SC 就好
 楼主| 小迷糊仙 发表于 2025-6-10 16:51 | 显示全部楼层
感谢一直耐心帮助我 因为我刚学习这个主板 很多简单的问题 都不明白 而且这个学习资料都是英文的 翻译不是很准确 见笑了朋友 我就是使用这个主板读取和烧录程序 维修芯片程序使用 学会读取和烧录就可以了 太高深的我也学不明白 也用不到
 楼主| 小迷糊仙 发表于 2025-6-10 16:57 | 显示全部楼层
好的 感谢朋友一直帮助 我小白 很多问题 对于你们来说很简单 但是我刚刚学习 而且关于这个芯片的资料也太少  我链接看看这个RX和TX是串口烧录使用的吧  STM的也不需要修改BMI就可以读取和烧录  所以这个一直都没学太明白 我学习主要是用来读取和烧录程序维修芯片 其他的编程语言也用不到
IFX_OwenSu 发表于 2025-6-10 17:31 | 显示全部楼层
感谢一直耐心帮助我 因为我刚学习这个主板 很多简单的问题 都不明白 而且这个学习资料都是英文的 翻译不是 ...
这块板子的所有资料都可以在下面的链接中获取:https://www.infineon.com/cms/en/ ... kit_xmc13_boot_001/
如果只是想做读取,烧录,那建议下载一个XMC_flasher,只要插上USB线,连接芯片之后就可以verify其中的hex文件,也可以进行烧录,链接如下:
https://www.infineon.com/cms/en/ ... lasher&view=all
如果你想把左边的小板子掰下来去烧录其他的板子,那至少要接上楼上那个小伙伴说的四个引脚,建议您看一下板子user manual中的原理图,引脚接对了烧录起来很快的。
BR,
Owen
 楼主| 小迷糊仙 发表于 2025-6-10 20:09 | 显示全部楼层
这块板子的所有资料都可以在下面的链接中获取:https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boa ...
感谢你的一直耐心指导 非常感谢 我又遇到一个问题 那就是使用DAVE软件是不是可以检测这个要维修的芯片工作在ASC或者SWD模式  这样更方便我能尽快的找到使用什么模式来读取这个芯片的程序  我也下载了XMC Flasher但是他不能工作 好像需要另外下载两个软件 才可以运行 我  也没看明白 安装后点击电脑出现缺少什么软件 也 没感轻易安装
IFX_OwenSu 发表于 2025-6-11 09:19 | 显示全部楼层
感谢你的一直耐心指导 非常感谢 我又遇到一个问题 那就是使用DAVE软件是不是可以检测这个要维修的芯片工作 ...
您好,
图1中的方式可以获取BMI,没问题的。
图2的错误请参考下面的帖子下载JRE:
https://community.infineon.com/t ... 5%BC%80/td-p/671610
 楼主| 小迷糊仙 发表于 2025-6-11 12:16 | 显示全部楼层
您好,
图1中的方式可以获取BMI,没问题的。
图2的错误请参考下面的帖子下载JRE:
谢谢 我使用JLINK读取到了数据但是不能擦除 未找到有效许可 这是什么原因那是JLINK软件需要许可才能使用吗
IFX_OwenSu 发表于 2025-6-11 14:04 | 显示全部楼层
谢谢 我使用JLINK读取到了数据但是不能擦除 未找到有效许可 这是什么原因那是JLINK软件需要许可才能使用吗 ...
如果您没有购买license,可以使用J-Flash lite或者XMC-flasher来擦除。
hmcu666 发表于 2025-6-11 14:42 | 显示全部楼层
XMC1302编程器读取问题,可能是驱动没装或配置不对。试试重新安装驱动和检查连接线。
 楼主| 小迷糊仙 发表于 2025-6-11 21:21 | 显示全部楼层
XMC-flasher这个安装后不会需要license执照吧  我看看我的JAVA是什么原因没弄好
