我是不是太次了?面试的三个题目一个都不会!
xygyszb 发表于 2012-10-22 10:51 | 显示全部楼层
第一题:运放自激振荡。这个详细分析起来比较复杂,当运放的工作频率变高时,开环增益会衰减,当衰减到0db前,相位滞后180°就会产生自激。也就是说正反馈。解决方法,可采取带宽更高的运放,或者在反馈电路上并联小电容等。(详细不太清楚~)
第二题:输出电压0~50V较宽,我想如果用运放产生,前提得有个高压供电吧。三极管和运放组成扩流输出。
第三题:分辨率不知如何提高。。。
 楼主| 护花铃者 发表于 2012-10-22 11:09 | 显示全部楼层
看到大神们的回答很激动,可作为苦逼的学生,除了了解一点课本知识,完全没有实际项目经验,还求大神告知,以后碰到这种情况该怎么办?
再次谢谢各位了!
xiaotao_82 发表于 2012-10-22 11:15 | 显示全部楼层
一:在低频时运放能正常工作,可电路工作在高频时运放会产生自举;为什么,有什么解决的方法?
输入至输出引入负反馈。反相放大时输入输出并联电容,具体在电路调试时调节以补偿电路分布参数。
二:设计一个电源,输出电压范围为0-50V,输出电流为2A,现在给你的元器件有DA,运放,三极管;不能用到滑动变阻器和稳压管,其他元器件可任选。
1.DAC前面接MCU,后面挂运放缓冲放大最后用功率三极管扩流;
2.如无MCU,前置振荡器或光栅编码器输出单脉冲接至计数器,计数器后接DAC,后面挂运放缓冲放大最后用功率三极管扩流,
三:设计一个电路:用AD对0-10000uA的电流进行采样,分辨率为1uA
电流转电压(I/V)然后隔离放大、低噪声放大、可编程放大进AD。
nongfuxu 发表于 2012-10-22 11:47 | 显示全部楼层
问题是由于运放自身参数 增益带宽积 不适应 或者 外围电路的影响 使电路的相位裕度偏低。当工作频率发生变化的时候,放大倍数在变化,相位度数也在偏移,到了一定频率,相位翻转了,原本是负反馈的变成正反馈了,便会振荡了。
解决的方法一是审查此运放参数是否适用以及增加相位补偿。
是“高频时运放会产生自举”,还是“高频时运放会产生自激”?
bald 发表于 2012-10-22 12:12 | 显示全部楼层
这应该是对一个有一定经验的应聘者基本功测试项目。
第一题需要了解运放在高频段会有相移,因而增益大大降低。根据具体情况可以考虑更换高频运放或者采用多级放大的方式。
第二题有DA可以提供可变基准,有运放可以采样反馈,有三极管可以提升调节电压幅度。有了可变基准了以后滑动变阻器自然可以不用。稳压管是用来提供电源基准的,这里的运放和DA肯定需要稳压电源,当然可以同时提供给DA做基准。
第三题如果要求全量程分辨率为1uA可变增益运放完成不了这个任务。需要至少三档精度高于万分之一的有确定值的基准电源与采样值叠加后送入AD.这个题目理论上不难,单实际操作起来就不那么容易了。
zjp8683463 发表于 2012-10-22 12:20 | 显示全部楼层
第一题,如果是自激,那么题目就有点问题。
运放自激与输入信号无关,无论你输入是什么信号,都会产生自激
xmar 发表于 2012-10-22 12:40 | 显示全部楼层
为什么? 电路高频增益过大;对高频信号存在事实上的正反馈。
有什么解决的方法? 用增益带宽积低一些的运放;频率补偿。
luyinfa 发表于 2012-10-22 12:50 | 显示全部楼层
看看高手们的分析
jiangfuquan999 发表于 2012-10-22 13:21 | 显示全部楼层
学习一下。
zzz1367 发表于 2012-10-22 14:31 | 显示全部楼层
学习了
与时俱进 发表于 2012-10-22 17:18 | 显示全部楼层
自激可以在电路无输入时,产生输出震荡信号,所以题目出的可能有点问题,大多数情况是介样的。当然还存在寄生震荡以及题目中的自激情况发生。解决办法改变放大倍数、相位补偿,更换运放也可能有效。
songffei 发表于 2012-10-22 17:37 | 显示全部楼层
学习了
skye1000 发表于 2012-10-22 21:04 | 显示全部楼层
看到高手们的分析,长见识了,觉得19,20楼分析的很好
haphard 发表于 2012-10-23 09:52 | 显示全部楼层
还真不会啊,惨了
dlliulu 发表于 2012-10-23 13:17 | 显示全部楼层
我挫的只能搽地板了
现在努力吧 发表于 2012-10-23 15:25 | 显示全部楼层
路过学习一下
douzhi 发表于 2012-10-24 20:32 | 显示全部楼层
都是门外汉啊,这种题目可以说水平高也可以说水平低。
高手可以回答,**也行,但是用于面试,说明面试官水平非常低,只是个烂公司。
GavinZ 发表于 2012-10-24 21:56 | 显示全部楼层
我知识不够,确实没听过运放自举。第三道,有说换档位的同志,不过,你分档位,你也做不到把10000uA用12bitADC测出1uA分辨率。
zjp8683463 发表于 2012-10-25 13:17 | 显示全部楼层
40# GavinZ
看9楼的分档
GavinZ 发表于 2012-10-25 15:12 | 显示全部楼层
40# GavinZ
看9楼的分档
我大概理解你的分档方案了,你说的是对的,按照你的分档方案,确实可以做到1uA分辨率。
不过,我个人觉得15楼的方案比你的更好。
