用C51 如何指定数组单元的首地址呢
dld2 发表于 2007-11-16 14:05 | 显示全部楼层
ls,你的上位机接口是什么接口啊
ayb_ice 发表于 2007-11-16 14:08 | 显示全部楼层
能不用绝对定位的最好不用
不过51对这个支持的很好,建议用连接控制命令实现。。。
hab2000 发表于 2007-11-16 14:26 | 显示全部楼层
总的来说可以实现,但没有必要!
MODBUS协议里规定的地址只是协议层的,物理层的它是管不了的!不要读死书!
例如:协议规定第5个字节是电压。
      通讯时,只要你把电压放到第5就是了。
      在下位机系统中你爱放在哪里就放哪里!
唉!我的一个同事跟你一样想的!!!
我汗!
computer00 发表于 2007-11-16 14:49 | 显示全部楼层
随便申请一个变量,都可以获取到它的地址
对于数组,那更简单了,数组名就是它的地址。
别人发什么数据给你,你只要把那些数据放到这个数组中即可,
而别人读数据时,你只要把数据从原来的地方读出来既可,
根本不用管它地址值是多少。
孤星119 发表于 2007-11-16 14:57 | 显示全部楼层
学习了
谢谢.学习了
happystar 发表于 2007-11-16 18:21 | 显示全部楼层
re
LZ对modbus理解有误。
在modbus里,需要从机地址,数据地址只是通信协议里的内存变量,而不是你说的ROM地址.
举个例子:你定义主机地址是1,一个数据地址是0x02,如果你把这2个数据存放在flash的某一个地方address1,addrss2;
主机要的是*address1,和*address2.也就是地址里边的内容。
而不是你说的要address1,address2。
就这个意思,我语文不太好。
HWM 发表于 2007-11-16 18:55 | 显示全部楼层
楼上:你的语文不错啊,呵呵。说的不错。
 楼主| addisonqhd 发表于 2007-11-22 00:21 | 显示全部楼层
这个问题我发完帖子当天就解决了,没想到
这里讨论的这么热闹!
用相对地址就成了!
qihao 发表于 2007-11-22 09:21 | 显示全部楼层
难道真有这样定义 交互 方式的! 晕晕!
简直是   听课不发言了
