楼上请把**仔细看完,不对TL0赋值是我比较自豪的地方。
patrick007 发表于 2008-10-11 18:11 | 显示全部楼层
re
很好
工程师就是要向钱看。
学十几,二十几年,难道还能不如卖茶蛋的?
要不国外的书那么贵呢。
我支持楼主。
oufuqiang 发表于 2008-10-12 10:02 | 显示全部楼层
呵呵,中断定时误差怎么会那么大呢……10%
 楼主| 救火车 发表于 2008-10-12 12:05 | 显示全部楼层
一定是算错了。
呆板书生 发表于 2008-10-12 13:58 | 显示全部楼层
同意楼上
NE5532 发表于 2008-10-12 14:49 | 显示全部楼层
呃……又见“精确延时”
精确到几个ppm呢?
古道热肠 发表于 2008-10-13 12:25 | 显示全部楼层
精确定时,很多单片机系统都会用到
做的工具蛮直观.
电子尘埃 发表于 2008-10-13 16:00 | 显示全部楼层
热烈欢迎这样的广告
Ventter 发表于 2008-10-13 21:47 | 显示全部楼层
俺一般写asm,数机器周期……一般来说很准的……
反正俺自己弄着玩精度够用了。
不过这个软件看起来很直观~赞。
atuz 发表于 2008-10-13 22:50 | 显示全部楼层
不对TL0赋值也没啥可自豪的吧
这不过是正常的方法而已,难道你以前都不这样做?贴一段RTX51TNY.A51代码,是更新T0中断的。
  ; Update Timer
        CLR    TR0
        MOV    A,TL0
        ADD    A,#LOW (?RTX_CLOCK + 7)
        MOV    TL0,A
        MOV    A,TH0
        ADDC    A,#HIGH (?RTX_CLOCK + 7)
        MOV    TH0,A
        SETB    TR0
horse7812 发表于 2008-10-15 16:59 | 显示全部楼层
精确是相对的,误差是绝对的,真理是有局限性的.
"Update Timer"在执行过程中被中断了怎么办?
atuz 发表于 2008-10-16 00:42 | 显示全部楼层
既然想准确定时,T0中断怎么可能会设置的能被中断呢?
horse7812 发表于 2008-10-16 14:12 | 显示全部楼层
........顶下楼猪........
既然想准确定时,T0中断怎么可能会设置成中断响应可能需要等待呢?
楼主的程序在一定范围内还是挺不错的,一条指令搞定定时器寄存器初始值,有创意!
WOAILYMD 发表于 2008-10-16 16:35 | 显示全部楼层
读后感
1、GATE=1的这种用法,我以前也没有注意过,在整理本文时才发现的。这也是我最新的学习收获。
周立功<<LPC900系列Flash单片机应用技术》里面有这个用法。哈哈,我可不是推销的。
2、中断允许控制:上一步产生中断请求(TF0被置1),并代表会响应中断。还要看中断允许控制位...
并“不”代表会响应中断,少个不字,差之毫厘,谬之千里呀!
3、溢出时间是5毫秒,相当1秒的20分之一。
200分之一,不过,作者下面一句就又对了,所以,无甚影响。
4、单片机要把当前的指令执行完。51的指令是1到4个周期。如果赶上两周期指令,就会延误一个指令周期。最慢的情况会延误3个周期响应中断。这点误差倒是没什么关系。
如果这个指令刚开始执行,就发生了定时器中断,则会延误的周期分别应按2周期和4周期,这样时序严谨点。
5、可以改成 TH0=TH0+0xEE;但这样也会有一点点问题,我们不在这里详细讨论。
这个小问题就是:TH0(=TH0+0xEE)如果溢出定时就变味了(大于255,0XFF)。对不?
6、
if(1==time_allow)          //如果报时允许
    if(fmq_times++>200)
    fmq_times=0;
spk=1;         //蜂鸣器停止发声
time_num--;    //报时次数减 1
if(100==fmq_times) spk=0;  //蜂鸣器发声
if(0==time_num) time_allow=0;    //报时结束 清零报时标志位
蜂鸣器放在中断服务程序里面有点BUG:
到了整点或者半点时候,蜂鸣器本应马上响,但因为放在中断服务程序里面,而且要if(100==fmq_times) spk=0;//蜂鸣器才发声 ,也就是说要经过100次5ms的中断后才发声,即总共延迟了500ms才发声。当然,这个延迟时间很短,用户能接收的,但如果修改后放入主程序,利用查询time_allow来启动发声,岂不是更准些。
void main(void)
   if (time_allow)
     if(fmq_times>200)  //别忘了在终端服务程序里保留fmq_times++
        fmq_times=0;
        spk=1;         //蜂鸣器停止发声
     else
        spk=0;        //蜂鸣器发声
     if(0==time_num)
以上仅供商榷!有不当之处,请见谅!
 楼主| 救火车 发表于 2008-10-16 18:01 | 显示全部楼层
感谢WOAILYMD大侠提出宝贵意见!!
回复33楼:
十分感谢你提出的问题。对于你提出的问题做出以下回复:
第二条所提书写时缺少“不”字,确实属于比较严重错误,已经更改。在此向所有初学者朋友表示歉意。
第三条所提“20分之一”也为书写错误,已经更改。
第六条所提确实有一定误差,但作为时钟实验,对此要求并不严格。
再一次对你的认真态度表示衷心的感谢,以后我们会更加认真的校对所发的**。
SkyCode 发表于 2008-10-17 18:54 | 显示全部楼层
哈哈 好帖
一定要顶
zzty 发表于 2008-10-18 08:30 | 显示全部楼层
见识了
天雨粟 发表于 2008-10-19 10:24 | 显示全部楼层
请问楼主老师
能否给出实验数据.
如晶振实测误差是多少?如以20ppm计,一天8万多个秒,累积误差理论上是一个多秒,按您的方式处理后,实际计时误差与理论计算是否吻合?
另外谐振电容容量对计时有没有影响?对计时系统取什么样的值为好?我一般取30,有的资料上讲60~70振荡较稳定,到底如何取,请指教!谢谢!
xian123 发表于 2008-10-20 12:58 | 显示全部楼层
学习
呵呵,学习了,很详细
wzh801114 发表于 2008-10-22 14:59 | 显示全部楼层
用我们的时钟IC吧
当您在科研、生产、采购时碰到疑难,当您苦苦寻觅而一筹莫展,请联系我们,或许我们有您急需的产品,或许您的困难将迎刃而解!
全面替代DS1302/DS1307/HT1380/HT1381/PCF8563/PCF8583/R5C372/R8025
可充电电池
非易失储存器
时钟芯片
工业级晶振
数字温度补偿接口
I2C总线接口
年误差不超过2分钟
使用寿命5至10年
详细资料和产品价绍你可以看一下我们的网站:
www.whwave.com.cn
深圳兴威帆电子技术有限公司
王子华
0755-83111835
13538258113
懒人 发表于 2008-10-22 15:10 | 显示全部楼层
记号
