[STM8] 使用STM8S003F3P6:从Halt唤醒后,有时复位,有时正常,有时几秒
zhouhuishu 发表于 2015-7-17 18:57 | 显示全部楼层
 (1)进入halt(非active-halt)后,用IO唤醒,有时候正常,有时候会直接复位(我通过检查复位寄存器,报出的是非法操作码复位),有时候虽能唤醒,但过了好几秒它才醒来。也有极少极少的次数死掉了。
我现在也出现此问题,希望那位大侠有解决方法。或者说是IC缺陷。谢谢回答。
    进入halt后通过IO中断唤醒,示波器看了下好像是在进入睡觉后出问题:非法操作码复位,少数死机。如果把halt改为active-halt没问题。现在只能用慢速active-halt
qgmfly 发表于 2015-9-2 11:56 | 显示全部楼层
现在遇到这样一个问题,确认进入了halt。但是直接死掉了,外部中断都没办法唤醒。而且这个故障是偶发性的,不知道有不有人遇到过,求解答
864181775 发表于 2017-11-12 11:43 | 显示全部楼层
从Halt唤醒后,有时复位,有时正常,有时几秒 ,这个问题你找到原因了吗?
