SVPWM如此简单——学习总结(一)
zhaohe2001 发表于 2014-1-14 12:41 | 显示全部楼层
duzhichao010 发表于 2014-1-13 22:05
楼主您好,我想问您在SVPWM中,如果纯开环控制,将IQ输出给一个正值,电机正常正传,将IQ给一个负值,理论 ...
应该是VQ吧,开环控制给定应该是电压矢量不是电流矢量,理解有错误!
另外不知你定义的坐标中Q轴是有功还是无功?应该是改变无功轴的符号电机才能反转
duzhichao010 发表于 2014-1-14 19:47 | 显示全部楼层
另外不知你定义的坐标中Q轴是有功还 ...
我将ID,IQ经过反PARK变换得到Ual和Ube,利用ID=0控制方式,实际上也就是给了Uq,Q轴定义的是转矩分量,D轴定义的是励磁分量。也就是Q轴是交轴。我电机开环正转可以啊,将IQ加上符号理论上电机应该反转啊,为什么它不反转。。。
zhaohe2001 发表于 2014-1-14 20:02 | 显示全部楼层
我将ID,IQ经过反PARK变换得到Ual和Ube,利用ID=0控制方式,实际上也就是给了Uq,Q轴定义的是转矩分量,D轴 ...
ID,IQ 反Park变换也得不到Ual Ube,电流和电压不是这样变换的。
其实不用这么麻烦,直接给Uq就好了。
duzhichao010 发表于 2014-1-14 20:07 | 显示全部楼层
其实不用这么麻烦,直接给Uq就好了。 ...
我就是相当于直接给Uq,然后经过反PARK得到Ual和Ube,再将这两个值给到SVPWM中,现在是UQ我给一个正值的时候电机能正转,给一个负值的时候应该会反转,但是电机就不反转。
zhaohe2001 发表于 2014-1-14 20:21 | 显示全部楼层
测测输出的三相电流,看两种情况下电流相序是不是变了。如果电流太小不好观测,可以看电压相序,只不过PWM波 考验你的眼力!
Siderlee 发表于 2014-1-14 22:51 | 显示全部楼层
mark
happyting90 发表于 2014-1-15 15:03 | 显示全部楼层
好帖子:handshake
焦占四001 发表于 2014-3-20 09:21 | 显示全部楼层
lvgyl 发表于 2014-4-6 17:42 | 显示全部楼层
请问楼主软启动怎么做?
wdliming 发表于 2014-4-6 22:39 | 显示全部楼层
休息楼主分享啊!!有毅力!
深泰电子工作室 发表于 2014-4-7 13:40 | 显示全部楼层
MARK.
义爻之 发表于 2014-7-30 10:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
jianjianguoqin 发表于 2014-7-30 16:18 | 显示全部楼层
顶楼主啊。。继续努力
迪哒迪哒 发表于 2014-9-15 21:35 | 显示全部楼层
楼主的源代码svgen dq.C里面有一段代码跟原始代码不太一样。我没太看懂啊
在求出X Y Z之后,楼主又把每个值再除以2,这个地方是什么意思。。。
Va = _IQmpy(Va,_IQ(0.5));
Vb = _IQmpy(Vb,_IQ(0.5));
Vc = _IQmpy(Vc,_IQ(0.5));
linao 发表于 2014-9-21 19:08 | 显示全部楼层
好帖子
huqay 发表于 2014-9-21 21:03 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
16089083 发表于 2014-9-23 15:09 | 显示全部楼层
必须标记一下
jzl860623 发表于 2014-9-25 00:03 | 显示全部楼层
MARKING
yidingling 发表于 2015-2-11 09:31 | 显示全部楼层
膜拜中...............................
如我春风 发表于 2015-5-9 23:27 | 显示全部楼层
楼主的资料很好,赞一个
