【求助】初用CCS_V5.4连接launchpadG2553不能编译
pmp 发表于 2013-8-11 13:40 | 显示全部楼层
爱我别走2189913 发表于 2013-8-11 12:24
我直接用的内置的例子也是这样。头文件应该是默认路径吧。只是.cmd这个文件里的一些服务程序出现警告。。 ...
你可以把程序粘贴上来试试的。
pmp 发表于 2013-8-11 13:56 | 显示全部楼层
引用了一个程序试了试。
没有出现问题的。
pmp 发表于 2013-8-11 13:57 | 显示全部楼层
你可以看看你的头文件是g2553的么
pmp 发表于 2013-8-11 13:58 | 显示全部楼层
看看对应的变量是跟cmd函数是否一致呢?
pmp 发表于 2013-8-11 13:59 | 显示全部楼层
我安装的版本是5.2的版本。
dirtwillfly 发表于 2013-8-11 23:14 | 显示全部楼层
问题解决了,要及时结贴哦~~
结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
 楼主| 爱我别走2189913 发表于 2013-8-12 10:56 | 显示全部楼层
我安装的版本是5.2的版本。
谢谢你给的TEST程序。编译后仍然有警告,屏蔽掉后还是出现调试初始化错误,不能调试下载啊。我在官网下的安装程序,然后在线下载安装的。不知道是不是我电脑上缺少某些东西,还是和IAR不兼容(我想应该不会吧)。已经用IAR写了一些程序了。。。我还是用IAR吧。与CCS无缘了。
 楼主| 爱我别走2189913 发表于 2013-8-12 10:57 | 显示全部楼层
问题解决了,要及时结贴哦~~
结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html ...
哈哈。。版主开始催我结贴了;P
暂时不折腾CCS了
dirtwillfly 发表于 2013-8-12 11:04 | 显示全部楼层
哈哈。。版主开始催我结贴了
暂时不折腾CCS了
:lol
:handshake
 楼主| 爱我别走2189913 发表于 2013-8-12 11:13 | 显示全部楼层
版主。。分数未分配完或分数分配存在错误。。
我智商捉急了。。
就10分。。分俩人还不行?
 楼主| 爱我别走2189913 发表于 2013-8-12 11:15 | 显示全部楼层
好了。。
pmp 发表于 2013-8-17 19:35 | 显示全部楼层
谢谢你给的TEST程序。编译后仍然有警告,屏蔽掉后还是出现调试初始化错误,不能调试下载啊。我在官网下的 ...
你换用低版本的 5.2 就可以的。
pmp 发表于 2013-8-17 19:36 | 显示全部楼层
哈哈。。版主开始催我结贴了
暂时不折腾CCS了
斑竹说的是解决之后要结贴的。
建议楼主再研究研究,毕竟是ccs是开发ti产品的好东西的。
 楼主| 爱我别走2189913 发表于 2013-8-18 16:42 | 显示全部楼层
去青岛了两天刚回来
青岛大学的老师联合TI开发了一个launch pad G2口袋实验板,功能挺多的说。
看到你的热心回复还是很感动的。
关于警告问题,我想是CCS的升级。编译器 CCS V5.1用的TI v4.0.0   而CCS V5.4用的TI v4.1.5
贴两张图:
这是CCS V5.1创建工程后生成的.cmd文件
这是CCS V5.4创建工程后生成的.cmd文件
应该说5.4的可读性更好了。
关于这些警告,不知道TI官方会怎么解释。。。
 楼主| 爱我别走2189913 发表于 2013-8-18 16:54 | 显示全部楼层
用CCS V5.4编写了一个AD转换程序,编译后只要是没用到中断服务函数的中断向量都会有警告提示。
呢哝我弄 发表于 2014-11-7 19:44 | 显示全部楼层
我跟你的问题一模一样,同是5.4,准备换个5.1,试试
某月要坚持 发表于 2015-3-15 19:01 | 显示全部楼层
同为ccs里面的例程编不过,警告都和楼主一模一样:'(求楼主当初的解决方法
dirtwillfly 发表于 2015-3-16 20:56 | 显示全部楼层
某月要** 发表于 2015-3-15 19:01
同为ccs里面的例程编不过,警告都和楼主一模一样求楼主当初的解决方法
看14楼
