[AVR单片机] AD转换+定时中断+按键扫描。耗电会很大??
 楼主| 2318809119 发表于 2013-8-8 12:31 | 显示全部楼层
zhangliming420 发表于 2013-8-8 08:59
7805的输入电压不能过高。软件部分请把单片机不用的I/O做成输入,中断的扫描时间不要太长。 试试吧! ...
因为移植我以前的程序,所以有些无用的IO口被设置了,现在没有用到的IO全部不设置,这时候的总电流50mA
,如果数码管不显示参数的话总电流只有20mA左右,比较理想,7805现在不发热了。
 楼主| 2318809119 发表于 2013-8-8 12:34 | 显示全部楼层
568581185 发表于 2013-8-7 10:47
测下板子消耗的电流
 楼主| 2318809119 发表于 2013-8-8 12:35 | 显示全部楼层
huangxz 发表于 2013-8-7 18:26
这个功耗会由软件和硬件共同决定,楼主还是分析下有什么器件比较耗电吧,因为单纯单片机是不怎么耗电的。几 ...
568581185 发表于 2013-8-8 13:00 | 显示全部楼层
现在OK了?
 楼主| 2318809119 发表于 2013-8-8 13:11 | 显示全部楼层
现在OK了?
可以了,电路大小比较理想,7805不发热
huangxz 发表于 2013-8-8 14:02 | 显示全部楼层
呵呵,恭喜啊,搞定了吧
qin552011373 发表于 2013-8-8 14:39 | 显示全部楼层
原来是你太懒了   不过我也经常一直以前的程序   彼此彼此吧  问题解决了  结贴散分吧
568581185 发表于 2013-8-8 15:49 | 显示全部楼层
:lol问题解决了就好!
