[LED驱动] 阻容降压方案的弊端是什么,高手进
楷瑞HiFi 发表于 2013-10-19 15:12 | 显示全部楼层
callhgd 发表于 2013-10-25 17:53 | 显示全部楼层
做简单的,要求不高的是可以的。
sneec 发表于 2013-10-25 22:58 | 显示全部楼层
小家电很多用阻容,需要注意谐波干扰,LED死灯,芯片的质量不可靠占主要原因。
 楼主| LED狂人 发表于 2013-10-26 08:02 | 显示全部楼层
楷瑞HiFi 发表于 2013-10-19 15:10
申明:是转载的内容
电容降压限流式电源
学习了,隔离都还好,大家都是自己买个外壳装上就隔离了
 楼主| LED狂人 发表于 2013-10-26 08:04 | 显示全部楼层
做简单的,要求不高的是可以的。
这个我了解过,做阻容降压的方案不能做出口,很多的认证均过不了;因为是低成本,目前仅在国内使用
 楼主| LED狂人 发表于 2013-10-26 08:07 | 显示全部楼层
小家电很多用阻容,需要注意谐波干扰,LED死灯,芯片的质量不可靠占主要原因。 ...
学习了,如果用阻容降压方案,电流波动范围不能太大,这个应该是最基本的,至少我目前是这样理解的;LED发光晶片确实是一个最主要的因素
YHMGD 发表于 2013-11-12 11:09 | 显示全部楼层
不稳定
 楼主| LED狂人 发表于 2013-11-13 09:20 | 显示全部楼层
不稳定
:lol谁都知道不稳定了
fellow2012 发表于 2013-11-13 19:00 | 显示全部楼层
阻容降压还是很多人小厂在用的  成本低。
 楼主| LED狂人 发表于 2013-11-15 09:18 | 显示全部楼层
阻容降压还是很多人小厂在用的  成本低。
这个还真没有参详过是大厂用还是小厂用
fellow2012 发表于 2013-11-20 21:49 | 显示全部楼层
这个还真没有参详过是大厂用还是小厂用
版主 国内有LED做的好的企业吗
 楼主| LED狂人 发表于 2013-11-20 22:44 | 显示全部楼层
版主 国内有LED做的好的企业吗
有大把好的
