4.29 :最新技术和总线进行高速、高吞吐量自动化测试
工程师 发表于 2014-4-29 11:10 | 显示全部楼层
LabVIEW如何下载?
专家回复: 在官网可以搜索labview,然后找到评估版本链接进行下载。试用期为7天,7天后可以申请延长为30天。
工程师 发表于 2014-4-29 11:20 | 显示全部楼层
请问,使用PXI平台会增加测试成本吗?
专家回复: PXI系统主要有控制器,机箱以及模块化仪器构成。针对不同的应用情况,您可能只需要更换或者升级其中的某一个模块,从而大大降低测试升级和更新换代的成本。
工程师 发表于 2014-4-29 11:35 | 显示全部楼层
PXI平台下如何保证采集同步?最大速率能达到多少?
专家回复:背板时钟、星形总线、触发总线提供同步的基础 基于信号的同步和基于时间的同步两种方式 板载晶振的同步板卡提高同步精度 最高可达12GB/s的单向传输带宽
PXI机箱使用的GPIB接口,是否能提供细的GPIB接口转接到仪器GPIB接口?
专家回复:能,通信必须的。有的控制器上就带
工程师 发表于 2014-4-29 11:45 | 显示全部楼层
NI P2P编程采用哪种语言?
专家回复:推荐LabVIEW图形化系统设计
NI的图像识别,需要特定的硬件吗?
专家回复:需要。有基于GigE,cameralink,usb,ieee1394的图像采集卡 以及Embedded vision system,  smartcamera等集成式产品
NI PXIe-8135除内存标准配置以外,板上可以加扩展卡吗?
专家回复:可以扩展硬盘和内存。
PXI总线能否实现分布式采集同步?
专家回复:当然可以。机箱间同步喽 支持1588,gps各种协议
PXI实时处理的最大模拟带宽是多少?还是20MHz吗?要实时流盘的。
专家回复:PXI平台最高提供12GB/S的系统带宽。 有实时流盘的成熟技术,包括产品。流盘速率上百兆easy啦
工程师 发表于 2014-4-29 11:55 | 显示全部楼层
软件定义的自动化测试有什么优点?
专家回复:软件定义仪器功能,很方便做功能扩展。 升级时可复用硬件资源,节省成本
NI PXI系统的兼容性如何?
专家回复:支持PXI接口的模块化仪器都可以集成,甚至是不同厂家的
NI TsetStand软件主要是并行测试?
专家回复:也有串行的,支持并行测试是优势,节省时间,提高效率
PXI平台的优越性体现在那里了?
专家回复: 1. 灵活性高。应用程序可以通过labview 该更改软件功能,同时通过修改板卡FPGA上程序,可以更改板卡的功能。从而在软件层面和硬件层面提供给客户足够的灵活性,让其定制自己的测试系统   2. 速度快。PXIe总线所提供的速度能够超过绝大部分目前业界总线,为高速数据的采集和存储提供了可靠保障   3. 指标高。无论从高速还是高精度,NI都有提供给业界指标足够高的测量仪器。例如数字万用表,NI可以提供业界最高7位半的分辨率。
NI 在自动化中的测试设备齐全么
专家回复: 齐全,从直流到高频,从低俗采集到高速采集,从低精度到高精度,基本测试测量行业需要的硬件、软件资源NI都有提供。
