[CC1101] CC1101通讯距离短主要是什么原因?
rqkj6668 发表于 2014-8-8 10:20 | 显示全部楼层
xyz769 发表于 2014-5-4 13:25
敢情你高频部分就是随手画的啊?能通讯已经不错了。。
高频布线怎么布呢?他的这个布局感觉不好
RF-7 发表于 2014-8-9 10:43 | 显示全部楼层
这个东西也做太业余了,这个PCB天线相当于不存在,建议把天线去掉焊一个17CM的铜线,再在天线旁边的地焊一根同样的铜线,把两根铜线反向拉开到同一直线上,降低数据速率再测试。还不行换个地方再测试,因为周干扰可能很来得。再不行把晶振及其负载电容也换了再试试看。
幸福至上 发表于 2014-11-5 20:56 | 显示全部楼层
我这只有100m左右的通讯距离,不过是250Kbps下测的,应该还有不少提升的空间。
武力戡乱 发表于 2014-12-23 21:23 | 显示全部楼层
速率,频段,功率!
qljqlj 发表于 2015-1-3 20:48 | 显示全部楼层
我这只有100m左右的通讯距离,不过是250Kbps下测的,应该还有不少提升的空间。 ...
你用的那家的模块,250kbps,居然有100m 这么远,天线是啥样的
幸福至上 发表于 2015-1-4 11:23 | 显示全部楼层
我们自己做的CC1101的模块,弹簧天线测试的。注意测试的时候需要离地,不要有障碍物,并且弹簧天线水平极化,即收发端天线的相对位置处于平行时,通信效果最好。
qljqlj 发表于 2015-1-4 20:45 | 显示全部楼层
虽然你条件有这么多,可是也了不起,实际应用不会这样用的。你没有加pa吧
life502 发表于 2015-2-6 09:58 | 显示全部楼层
我也遇到了类似的问题,距离很短,楼主的问题解决了没有?
wrj198504 发表于 2015-3-26 13:30 | 显示全部楼层
rfinchina2013 发表于 2014-8-13 21:06
1101还是别用了啊,老掉牙的了
可否给推荐点新的
w453509596 发表于 2016-7-5 08:53 | 显示全部楼层
大哥,求助啊,有空指导一下小弟啊。你的为什么这么远,我的在38KHz的情况下,只有70米。
RF有无线的可能 发表于 2016-8-18 16:07 | 显示全部楼层
大哥这个肯定是阻抗匹配没有做好啊。天线是波长的4分之一
电子与核子 发表于 2016-8-18 16:53 | 显示全部楼层
有仪器设备,就很好查问题。
如果没有,就只能辛苦点,多做对比实验。
板上的任何零件值,都可以认为是一个变量,都会影响到测试结果。包括PCB设计,cc的设置。。。
CC集成简化很多射频硬件了,开发难度已经大大降低。
搞性能好点的无线电产品,提高技术水平,需要时间。
搞射频跟写代码不同。前者越老越吃香。后者是吃青春饭,拼体力
