求助确认ST7920的LCD12864串行驱动是否可以读取显示数据?
 楼主| bobde163 发表于 2015-5-21 22:21 | 显示全部楼层
smilingangel 发表于 2015-5-21 15:32
采用串转并型的方式的处理也是可以的呗。
没试过,理论上可以的
synmei1220 发表于 2015-7-16 18:35 | 显示全部楼层
我也是醉了,试了半天串行读数据,楞是读不出来……看来只能并行了
smilingangel 发表于 2015-7-18 15:26 | 显示全部楼层
12864的有支持串口读数据的,不过现在大部分的都是并口形式的。
 楼主| bobde163 发表于 2015-7-20 20:33 | 显示全部楼层
我也是醉了,试了半天串行读数据,楞是读不出来……看来只能并行了 ...
也只能这样了
 楼主| bobde163 发表于 2015-7-20 20:34 | 显示全部楼层
使用ST7920的芯片是不行的,其他的或许可以吧
lixichunedu 发表于 2016-11-28 12:02 | 显示全部楼层
1按照ST7920官方datasheet说明, 在串行方式下,仅仅可以写是有效的。
2附:ST7920 datasheet serial interface
Serial interface :
ST7920 is in serial interface mode when pull down PSB pin. Two pins (SCLK and SID) are used to complete the data transfer.
Only write data is available.
 楼主| bobde163 发表于 2016-11-30 00:13 | 显示全部楼层
2附:ST7920 datasheet serial inter ...
谢谢回复
宸心尽向紫烟来 发表于 2019-12-1 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
你好,串行读取LCD数据的问题解决了吗?我现在也遇到这个问题了
 楼主| bobde163 发表于 2020-4-8 22:17 | 显示全部楼层
正如我在27楼回复的那样,此芯片在串行模式下只能写数据,不能读取显示数据
