[电子元器件] 电容两端的电压与电流的关系
shalixi 发表于 2014-7-10 13:40 | 显示全部楼层
与电流源的初始相位和电容的初始植相关。
mcu5i51 发表于 2014-7-11 09:17 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-7-10 11:20
你所说的“运放的负反馈电路”,和楼主问题风马牛不相及,一点关系也没有。 ...
运放电路中,输出端到负输入端之间接入的反馈原件是工作在"恒流"状态的,如果是电阻,自然转换为对应的电压,如果是电容,就会形成有源积分了,由于运放的失调电流/电压影响,通常会并联一直大电阻,以保证电路正常工作;
同样的,LZ的电路中,在C2上并接一直大写的电容,波形会在一段时间后稳定在无直流分量处
maychang 发表于 2014-7-11 10:02 | 显示全部楼层
运放电路中,输出端到负输入端之间接入的反馈原件是工作在"恒流"状态的,如果是电阻,自然转换为对应的电压, ...
楼主的电路,与电容串联一支小电阻,波形也“会在一段时间后稳定在无直流分量处”,你所说的运放积分电路行吗?
如Lgz2006兄所说,输入正弦波初始相角不为零,而是令初始相角为90度,那么电容中电流没有直流分量,直接立即进入稳定工作状态。你所说的运放积分电路行吗?
楼主的问题,是电路发生突变,瞬态分量和稳态分量合成的问题。
你的问题,是运放不够理想,存在微小失调电压和偏置电流的问题。
另外,楼主问题是纯粹电路问题,而且是理想电路问题,并不牵涉电子技术,而你的问题,是电子技术问题,而且是非理想电子元件问题(理想运放并不需要在积分电容两端并联电阻)。
所以说,你的运放积分电路和楼主问题风马牛不相及,一点关系也没有。
