[稳压电源] 求一个锂电池稳压3.3V左右的LDO
wh6ic 发表于 2014-7-25 16:44 | 显示全部楼层
myl593799546 发表于 2014-7-25 15:55
嘿嘿,这个我也找过,但是采购貌似说不好拿货,所以我又找了ADI的ADP163,静态电流200na,也不算差,到时 ...
没理由吧,直接找原厂买呀,他的网站里有直购,支持软妹币支付的。
铁锂电池充饱是3.6V
wh6ic 发表于 2014-7-25 16:46 | 显示全部楼层
myl593799546 发表于 2014-7-25 15:56
理想情况下是,但是现在的问题就是这个啊,实际放电量远超过这个值了,实测300ua,本应该是1ua左右的 ...
估计是MCU进入睡眠时有些东西没有彻底关闭。当然也有可能是外围电路带来的消耗。
 楼主| myl593799546 发表于 2014-7-25 17:26 | 显示全部楼层
估计是MCU进入睡眠时有些东西没有彻底关闭。当然也有可能是外围电路带来的消耗。 ...
确定是外部的,LDO输入和输出的效率可以直接算出来,跟MCU没半点关系
 楼主| myl593799546 发表于 2014-7-25 17:27 | 显示全部楼层
xg3469 发表于 2014-7-25 16:09
磷酸铁锂电池:平台电压3.2V,充满3.6V。功率密度大,能量密度稍小。
这个体积做不到那么小吧,我的体积是30*30的,300-500mah
jjjyufan 发表于 2014-7-26 08:28 | 显示全部楼层
查电路,抠程序。降电流
 楼主| myl593799546 发表于 2014-7-26 11:54 | 显示全部楼层
查电路,抠程序。降电流
程序没问题,这里的问题跟单片机消耗的没关系,因为我测的是LDO的输入输出而且,单片机已经降到50ua了,此时测得LDO输入竟然300ua,因此说明LDO消耗很大
haorenyigea 发表于 2015-6-3 17:01 | 显示全部楼层
程序没问题,这里的问题跟单片机消耗的没关系,因为我测的是LDO的输入输出而且,单片机已经降到50ua了, ...
用的什么LDO
tou007 发表于 2015-6-8 14:15 | 显示全部楼层
楼主可以看下NCP170,无论从性能、价格还是体积上都应该满足要求!
sail8498 发表于 2015-9-10 08:33 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2014-7-25 13:39
突然发现一个问题: 你用的锂电池是一次性电池还是充电池?!
如果是一次性锂锰电池,标称单体电压就是3V, ...
铁锂电确实,满电最高也只到3.65,更多的时候都是3.3V左右
