找来找去,竟然没有找到usb供电的万用表。。。创新啊,唉
icekoor 发表于 2014-11-5 18:17 | 显示全部楼层
我是觉得万用表太笨重了,建议楼主把万用表小巧化,可以直接接手机,用手机显示,电池也省了,不过安全很重要,不要把手机给整坏了
lcdi 发表于 2014-11-5 19:33 | 显示全部楼层
挺不错的想法,我觉得简单实用的工具应该还是有市场的,找个现成的壳子,做个不用调档位的表吧,我都想动手了
 楼主| sinanjj 发表于 2014-11-5 19:37 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2014-11-5 18:03
9V电池就那个样子,你要用它就得迁就它,做万用表的不可能另外做电池吧。
不过做成用6节AAA七号电池确实不 ...
为什么不能1节电池?里边加升压啊
我直接不选用9v的万用表不就完了。
还有买方迁就卖方的事???这都21世纪了啊
autopccopy 发表于 2014-11-5 19:41 | 显示全部楼层
隔离问题,需求不大就没有市场。220V的万用表是有的,是台表,例如34401.
不用电池的用指针表吧(电阻档除外)。三娃和UT都有太阳能表。。。 :)
徐大山 发表于 2014-11-5 20:35 | 显示全部楼层
妹子觉得你牛13,不是因为你做了啥,而是因为你。。。
tyw 发表于 2014-11-5 21:08 | 显示全部楼层
3.7V9V 锂电升压板9V 200MA 5V充电充放一体板万能表电池改装板
7.3/  5
mgf006 发表于 2014-11-5 22:01 | 显示全部楼层
使用锂电供电的多功能示波表的人飘过
 楼主| sinanjj 发表于 2014-11-5 22:37 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.0.ojzAs2&id=35619081455&_u=tbggvkf2003.7V升9V 锂电升压 ...
补丁方案。
这样还是给这个不思进取的产品钱了啊。
QuakeGod 发表于 2014-11-5 22:39 | 显示全部楼层
还有隔离问题,你万用表用USB供电,量一下220V试试,直接把USB电死。
 楼主| sinanjj 发表于 2014-11-5 22:40 | 显示全部楼层
可以直接限定5v以内。
sdjr362090120 发表于 2014-11-5 23:02 | 显示全部楼层
如果用普通的万用表改装成220V供电,测量电压,电容的值是不准确的,严重的会使万用表变成砖头
 楼主| sinanjj 发表于 2014-11-5 23:06 | 显示全部楼层
drentsi 发表于 2014-11-6 09:20 | 显示全部楼层
晕,几百元的手持直流钳形万用表,就是两节5号电池,还能测几百A的直流,多方便。
再配一个几百元的毫欧表,找电路故障点,可以直接定位板子上的BGA是焊接短路还是烧掉,多牛X。等你板子上有几个BGA共用电源,一测发现对地短路就知道这玩意的用处了。
drentsi 发表于 2014-11-6 09:24 | 显示全部楼层
http://www.fluke.com/fluke/cnzh/Digital-Multimeter/Compact-Multimeters/Fluke-101.htm?PID=77003
这个 ...
我用100多元的胜利直流钳形万用表,比这个强大很多,
交流和直流电流几百A,
测频率不知道上限,测过DCDC有1.5M和手册比较符合。
清风致影 发表于 2014-11-6 11:14 | 显示全部楼层
我觉得 万用表稍微大些 携带不太方便    给个想法  :是否有拿手机做扩展 加个usb模块一端连接手机 另一端引两条线出来做探针  用手机来显示电压电流电阻。
lych9139 发表于 2014-11-6 14:08 | 显示全部楼层
只有一个人需求的创新,叫折腾。
 楼主| sinanjj 发表于 2014-11-6 15:27 | 显示全部楼层
只有一个人需求的创新,叫折腾。
汽车出现以前,人们永远告诉你他们需要更快的马
chen_jhhb 发表于 2014-11-6 15:49 | 显示全部楼层
有点想法
fivetrees 发表于 2014-11-6 16:20 | 显示全部楼层
可能厂商觉得不同用户的USB电压质量相差较大,万一USB电压出问题导致测量故障,说是万用表质量问题。所以还不如用9V电池,安全可靠。
 楼主| sinanjj 发表于 2014-11-6 19:47 | 显示全部楼层
创新和节操一样,都是稀缺品
