【原创】TM4用CCS6.0新建一个工程详细步骤解析
yanzp_2014 发表于 2015-3-11 13:26 | 显示全部楼层
赞一个。
 楼主| xyz549040622 发表于 2015-3-11 13:45 | 显示全部楼层
luofeng2g 发表于 2015-3-11 12:25
@xyz549040622 11.添加芯片型号以及版本型号的预定义,这里以TM4C123GH6PGE为例
这个版本型号怎么确定啊? ...
一般就是你板子上的芯片,看看就知道了。
tigerwhut 发表于 2015-3-17 15:22 | 显示全部楼层
顶贴,mark
smilingangel 发表于 2015-3-17 22:20 | 显示全部楼层
这个对初学者是非常有帮助的啊。
angerbird 发表于 2015-3-22 13:32 | 显示全部楼层
这是一步步设计的,很详细的介绍。
JIUJ 发表于 2015-5-4 16:22 | 显示全部楼层
line 15: fatal error #1965: cannot open source file "DSP28_Device.h"用CCS6.0打不开头文件怎么办?
JIUJ 发表于 2015-5-4 16:24 | 显示全部楼层
提示头文件不能打开
 楼主| xyz549040622 发表于 2015-5-4 19:20 | 显示全部楼层
提示头文件不能打开
你看看提示的地址有这个头文件没,我怀疑没有
JIUJ 发表于 2015-5-7 09:23 | 显示全部楼层
有的,我又在ccs3.3打开时,没什么问题,ccs6.0和3.3还是有些不兼容把
 楼主| xyz549040622 发表于 2015-5-7 09:26 | 显示全部楼层
版本差异这么大,肯定有错误了。
JIUJ 发表于 2015-5-7 09:28 | 显示全部楼层
版本差异这么大,肯定有错误了。
头文件都在。。。
 楼主| xyz549040622 发表于 2015-5-7 09:49 | 显示全部楼层
头文件都在。。。
头文件都复制出来,新建一个工程。
swing07 发表于 2015-5-7 14:42 | 显示全部楼层
支持一下
swing07 发表于 2015-5-7 14:52 | 显示全部楼层
有人知道吗 我怎么不能收藏帖子 我如何操作? 有人知道吗
dirtwillfly 发表于 2015-5-7 15:55 | 显示全部楼层
在顶楼帖子内容的下方有“收藏”
dirtwillfly 发表于 2015-5-7 15:56 | 显示全部楼层
版本差别比较大,建议重新建立工程
swing07 发表于 2015-5-8 10:20 | 显示全部楼层
在顶楼帖子内容的下方有“收藏”
没有啊 我还是没找到  能截个图我看看吗  多谢
dirtwillfly 发表于 2015-5-8 10:30 | 显示全部楼层
冰河w 发表于 2015-5-8 15:43 | 显示全部楼层
好资料,必须顶起
shiqiaocanxue 发表于 2015-5-8 16:47 | 显示全部楼层
马克 真是极好的
