单片机通过三极管驱动继电器,继电极为什么不用加限流电
 楼主| 小学一年级 发表于 2008-5-15 22:19 | 显示全部楼层
假如用的是NPN管 9014   参数 hfe = 60(min) , 280 (type) , 1000(max)
继电器的工作电流为30 ma,
则饱和电流 Ibs、Ics怎样计算?
基极电阻 Rb 定为多少才合适?
awey 发表于 2008-5-15 22:30 | 显示全部楼层
楼主,都说了三极管不会饱和,你不相信?
三极管饱和的定义是:Ib增加时,Ic不会再增加。
你的这个电路要Vb<-0.7V时,cb正向导通,才饱和。
 楼主| 小学一年级 发表于 2008-5-15 22:45 | 显示全部楼层
不是,我是问为何不能截止
小学一年级 发表于 2008-5-15 21:47 模拟技术 ←返回版面
20楼: 为何不能截止?
栏杆 发表于 2008-5-15 22:53 | 显示全部楼层
o
IO口驱动, 你的继电器是几V的? 5V的可以截止。
    注:还有一个弯路:  害得我坐飞机限期赶到给别人擦屁股。如果你的管子放大倍数太大,开启后,将不能再截止。  对于一些超高可靠性要求的继电器,残余电流即可维持。
    “注”这一条如果对你有帮助,你也方便的话,请发短信   1或者2 到1069999301,您也可以通过红十字会为震区的同胞捐款1或者2元, 我谨代表我自己,谢谢您。
yysmcu 发表于 2008-5-16 01:54 | 显示全部楼层
三极管的EC极应该反过来接吧
 楼主| 小学一年级 发表于 2008-5-16 14:48 | 显示全部楼层
maychang说的不能截止
 maychang 发表于 2008-5-15 15:08 模拟技术 ←返回版面
11楼: 不但不能饱和,而且不能截止
awey 发表于 2008-5-16 15:04 | 显示全部楼层
楼主是要揪着maychang不放了,哈哈。。。
PowerAnts 发表于 2008-5-16 15:16 | 显示全部楼层
XWJ不进来骂骂人?
 楼主| 小学一年级 发表于 2008-5-16 15:17 | 显示全部楼层
网上搜到的电路 都是用射随来驱动
三极管是放大状态,这样用会不会有问题?
 楼主| 小学一年级 发表于 2008-5-16 15:21 | 显示全部楼层
xwj 进来骂我吧!
PowerAnts 发表于 2008-5-16 15:16 模拟技术 ←返回版面
28楼: XWJ不进来骂骂人?
awey 发表于 2008-5-16 15:22 | 显示全部楼层
有请 PowerAnts 代劳~~~~
网上的垃圾也是很多的。
hq_y 发表于 2008-5-16 15:34 | 显示全部楼层
呵呵~~~~~~~~搭个电路试试看好了
碧波仙子 发表于 2008-5-16 15:38 | 显示全部楼层
根据楞次定律(高3物理,第N页),感应电动势总是阻碍电流的变化
当你基极接入负脉冲,三极管导通,电流留过继电器,
因为继电器是电感线圈,在导通的瞬间,产生上+ 下- 的电压,且电压等于电源的电压,这个电压加在发射极上迫使基极电流变小,三极管就关闭.
awey 发表于 2008-5-16 15:40 | 显示全部楼层
楼上没有理解,生搬硬套~~~~~
PowerAnts 发表于 2008-5-16 15:45 | 显示全部楼层
唉...
截止,发射结要有反偏的机会(或小于0.2V的正偏);
饱合,集电结要有正偏的机会
赤铸 发表于 2008-5-16 15:47 | 显示全部楼层
用射极跟随器没问题
三极管工作在放大区, 但 VCE ≈ VBE, 功耗不大
10k 电阻都可以不要
碧波仙子 发表于 2008-5-16 15:48 | 显示全部楼层
因为继电器相当于一个电阻使基极电流变小,
所以不能进入饱和,我的解析绝对正确
sxggj 发表于 2008-5-16 15:49 | 显示全部楼层
拍砖
第一块,分析饱和没饱和,最好从双正偏的角度分析
第二块,二极管是用来去流的
PowerAnts 发表于 2008-5-16 15:51 | 显示全部楼层
这块砖比较有力量
xwj 发表于 2008-5-16 17:08 | 显示全部楼层
这个电路一般也是能工作的,但有一系列的前提条件
这个电路一般也是能工作的,但有一系列的前提条件:
首先,要明白三极管导通、截至的条件:
三极管导通:只有在发射结上加正向电流,同时集电极电压正偏于发射极电压(NPN的Uc>Ue;PNP的Ue>Uc),才可能有集电极电流,而且一旦同时满足这两个条件则必定有集电极电流!
            硅管的发射结要加0.7V的电压才会开始有稳定的基极电流,不到0.7V时也会慢慢开始有很小的电流,但不建议工作在这种状态
            (这个自己去看二极管的电压电流曲线)
三极管截至:当然是要破坏上面的一个或多个条件:
            要么集电极对发射极反偏--这个...你的电路接好后VCC经过负载后加在发射极上,肯定是大于集电极电压的,这个条件不好改变;
            要么让发射极电流为0,那就只能让发射结电流为0了,一般有两种方法:1、断开基极回路;2、提高基极电压,使发射结可能的电压差为0或反偏
而共发射极电路(又名射极跟随器),有一个基本特性:
导通时发射结必然会正偏0.7V!(也就是说最小导通压降肯定会有至少0.7V)
为什么呢?因为当发射极电流造成的负载电压升高时,发射结上的电压差在减小啊(基本的减法),基极电流当然就会减小了,当负载电流(电压)升高到一定值时,发射结上的正偏电压差就会不足0.7V,就会没有发射结正偏电压啊,也就没有基极电流了,那当然就不会有更多的集电极电流和发射极电流了
所以,这是一个负反馈过程,最后稳定在 发射结正偏0.7V左右的平衡点上
因此,这个电路正常工作的前提条件是:
1、继电器电源电压<=单片机电源,否则会关不断(LZ的电路如果是VCC给单片机供电则没问题);
2、继电器上能获得的最大电压只有VCC-0.8V左右,如果VCC是5V,则要测试5V的继电器能否在4.2V 时可靠吸和,能否保证吸和力;如果VCC是3.3V的话,那么恭喜你:你会为找不到能在2.5V电压下可靠的的继电器烦死:-)
3、饱和是指不管怎么减小基极限流电阻、不管怎么想增加Ib,输出压降都不会再小的情况(现象),实际上这个电路也是能饱和的,只是饱和压降比较大罢了:-)
4、饱和电流,Ibs、Ics怎样计算?
--首先,根据确定三极管型号、材质、类型确定它的BE结压降(硅管大约0.7V),确定它的放大倍数? (视型号和厂家分档来定,以实测为准,为便于计算我们假设放大倍数视100吧)
--然后,实测继电器的直流电阻,5V的小型继电器电流一般是50mA左右,电阻100欧姆,为便于计算就假设为它的电阻R=100欧姆吧
--接着,根据电路形式,列出正确的方程:
截止不用算,当然是断开4.7K左端或左端电压=VCC;
只算导通时的:将4.7k左端接IO口,假设IO口导通电压时0.1V,VCC电压5V
(1)IC=?×Ib=100×Ib
(2)Ie=Ib+Ic=101×Ib
基极回路上:继电器电压降+发射结压降+4.7K电阻压降+IO口饱和导通压降=VCC,即:
(3)R×Ie+0.7+Rb×Ib+0.1=5  (能看懂吗?)
简单代换法解方程,可得:
100×101×Ib+4700×Ib+0.7+0.1=5
14800×Ib=4.2
Ib=0.284mA
(2)Ie=Ib+Ic=101×Ib=28.66mA
负载电压=Ie×R=28.66*100=2866mV=2.866V
三极管压降=5-2.866=2.134V
呵呵,为什么这么大呢?
因为你的基极电阻定得太大啦!
试着减小它看看哦,自己去计算吧:-)
