[放大器-信号链] 关于运放失效及损坏,困了我半年了,求众大神发表帮忙
6180|27
玄德 发表于 2015-1-19 21:01 | 显示全部楼层
+12,不知道是什么电源,不好说;
-12,是用正转负的模块,估计纹波比较大。要是我,会转-15,然后7912线性稳压一下。但这纹波未必影响很大,不好说。
 楼主| HC0821 发表于 2015-1-19 21:03 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2015-1-19 20:57
电源的对称性,感觉问题不大。但纹波一定要小。
唉,我那个烂示波器,我也不知道怎么测纹波,测出来的峰峰值总是在400mV左右,也不知道这个算不算纹波不妙,但是我好像自大用那个示波器以来,测出来的峰峰值,均方根值,一直都在100mV以上,经常是300-800mv,就是测REF5050的输出都是那样的,我就无语了;可能是我的示波器太烂,最大的可能就是我不会用示波器测纹波,没有专门人教我过,只是百度了些!
 楼主| HC0821 发表于 2015-1-19 21:04 | 显示全部楼层
+12,不知道是什么电源,不好说;
-12,是用正转负的模块,估计纹波比较大。要是我,会转-15,然后7912线 ...
这倒是是个好主意!
 楼主| HC0821 发表于 2015-1-21 21:33 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2015-1-19 13:14
DA代码和输出值不对称。
你电路就是这样设计的。
最新上传了4张波形图,其中可以看出,DAC输出的8个通道波形与电源基本一致,能够正常输出的OPA通道的波形与输入信号(DA输出)基本一致,但是OPA输出偏移的通道的波形就产生了有类似正弦波的样子,应该是输出振荡了,我两块板子16个通道(焊接的东西都相同),6个是正常输出,10个是输出偏移(且波形与输入信号不一致,为正弦波的样子);除了输出振荡,我觉得电源和输入信号的波形也不正常,但是好像没有影响线性放大;请大侠出点意见,如何消除输出震荡;
huayuliang 发表于 2015-1-22 19:57 | 显示全部楼层
我是按照10K 10K焊接的,给出的简图是另外比例(输入信号是0-2.5V,参考信号是2.5V,所以按照10K,20K这样,也可以输出-5V  - +5V了),但是原理相同的;
这也不对吧? 要不要俺给你算算???
comeon201208 发表于 2015-1-22 21:53 | 显示全部楼层
分享的资料非常多的啦,,这些问题的呢我下去也查查的吧。
打着哈欠说 发表于 2015-6-28 14:15 | 显示全部楼层
wude123 发表于 2017-5-20 10:36 | 显示全部楼层
现在问题解决了吗?
