[电子元器件] 求助:N-MOS管的导通问题
3723|30
huayuliang 发表于 2015-2-13 20:48 | 显示全部楼层
实在没想明白这个JFET干嘛用的。。。。恒流源么,不用说。用在这个电路里,能起到一定的元件保护作用。问题是作用并不大,甚至可以说并不需要。
想来想去,猜测供电电源可能是12V、24V不定。。。如果使用24V供电,按楼主提供的继电器参数计算,继电器吸和时,JFET功耗大概是150mW,小于JFET极限参数350mW。
嗯,见过有人为适应不同的继电器采用TVS降压的。。
 楼主| cddxcdx 发表于 2015-2-14 08:47 | 显示全部楼层
实在没想明白这个JFET干嘛用的。。。。恒流源么,不用说。用在这个电路里,能起到一定的元件保护作用。问题 ...
的确,存在两种电压(12V和24V)供电的情况
 楼主| cddxcdx 发表于 2015-2-14 09:16 | 显示全部楼层
不过怎么理解下图所示的这个电流范围呢?
xbyu520 发表于 2015-2-14 09:26 | 显示全部楼层
请大家考虑一下maychang的观点,用一支合适的电阻代替这个fet应该是可以的吧。猜测楼主是想只用12伏的继电器,但24伏和12伏供电都可以让这个电路良好工作!所以楼主就想到了这个电路
xbyu520 发表于 2015-2-14 10:20 | 显示全部楼层
然后大家再考虑一下,如果用恒流二极管,用在这里可以吗?哪个型号合适
shalixi 发表于 2015-2-14 10:39 | 显示全部楼层
不对就不对,用来开通继电器的,这个电路该用什么FET?
huayuliang 发表于 2015-2-16 15:11 | 显示全部楼层
不过怎么理解下图所示的这个电流范围呢?
这是不同批次的最大漏极电流,同一批次的差异应该比较小。
flower_huanghua 发表于 2015-2-16 15:22 | 显示全部楼层
要控制G级啊。
st.you 发表于 2015-2-26 14:13 | 显示全部楼层
加个射随器
wang168506 发表于 2015-2-26 16:42 | 显示全部楼层
给说说  这玩意怎么通的?GS 短接?
 楼主| cddxcdx 发表于 2015-3-4 12:22 | 显示全部楼层
