[电路分析] 两种TL431的恒流源电路,哪种好????
出尘 发表于 2017-11-2 15:47 | 显示全部楼层
学习了!谢谢!
一个拥抱 发表于 2018-1-3 13:41 | 显示全部楼层
和VCC没关系 和流经431的电流有关
一个拥抱 发表于 2018-1-3 14:07 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2015-5-6 18:21
只有第一种电路是恒流源电路,第二种电路只是对Rcl恒流,对整个电路不恒流
第一种电路分析:由于tl431参考 ...
按照您对图一的分析 我有1个疑问:
1.众所周知,431的工作电流1--100ma,为了保证431正常工作,R3的阻值也不能随意的增大、减小,必须使流经431的电流在1--100ma之间。(解释:BG1,BG2的基极电流一般在uA级别,可近似认为成开路,在根据三极管的原理可知,ic和ie近似相等,所以流经R3的电流也是流经431的电流)
whtwhtw 发表于 2018-1-3 16:35 | 显示全部楼层
按照您对图一的分析 我有1个疑问:
1.众所周知,431的工作电流1--100ma,为了保证431正常工作,R3的阻值 ...
你说的很对,要保证431和三极管的直流工作点在工作范围内
一个拥抱 发表于 2018-1-4 16:09 | 显示全部楼层
这个恒流源的极限应该只能达到200ma吧
sum123456 发表于 2018-4-11 23:38 | 显示全部楼层
都不好,流过负载的不是恒流的。
QWE4562009 发表于 2019-7-15 15:25 | 显示全部楼层
硅管的BE结电压相等---------------是说BG1 BE结电压和D1压降相等?
QWE4562009 发表于 2019-7-15 15:28 | 显示全部楼层
zhongs98 发表于 2015-3-22 21:13
如图2;
我看这两种电路基本上一样,除了第一种电路电流是第二种的两倍,
你这个如何恒流?
